Текущее время: 17 июн 2025, 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: TLC80 - Легенда
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 12:35
пару дней назад в машине появился легкий скрип, его было почти не слышно, только если ехать медленно и ничего в машине не играет, не говорит. На скорости не слышно. Подумал что в выхи надо посмотреть в чем проблема. Однако потом начала проваливаться педаль тормоза, я напрягся. Вчера утром педаль не проваливалась, но скрежет стал сильным но не постоянным.
А вчера вечером уже постоянным и педаль стала проваливаться, тормозная жидкость уходить.
Решено сегодня доехать на работу потихоньку и вечером сразу в гараж. Но скрип был просто ужасным.
Приехал утром на работу и заехал в рабочий гараж. Посмотрел под машиной на суппорта. Правый задний мокрый.
Снимаю колесо, откручиваю суппорт.
И вот что я увидел
внутренней тормозной накладки нет. поршень суппорта давил на диск и сточился. Диск тоже зафигачило.
накладку нашел, когда снял тормозной диск
осмотр диска выявил еще и наличие 4-х радиальных трещин, вот такого плана.
Пытался заглушить задний контур по совету Рустема. Ничего не вышло.
Тогда вытащил поршенек, почистил его и вставил обратно. Накладки старые после последней замены у меня были, их и поставил. Все собрал, прокачал. Работает. До гаража надеюсь доеду.
Теперь замена поршенька, накладок и дисков тормозных ожидает!
Для статистики.
02.05.2014 года поменял задние накладки. Поставил TRW. Проехал на них 9810км.
02.11.2014 года поменял еще раз. Поставил Brembo. Прожили они 6974км. Больше их не возьму.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 07:59
итак вчера вечер не был томным и закончился в 12 часу ночи.
Итог:
1. заменен поршень тормозного цилиндра у правого заднего суппорта
2. заменены все резинки (пыльники, прокладки и т.п.) у правого заднего суппорта
3. заменены тормозные накладки задние (взяты на попользоваться у Макса)
4. заменен правый задний тормозной диск (пока поставлен б/у любезно предоставленный Максом, за что ему большое МЕРСИ)
5. заменен пыльник направляющей втулки (болта) у левого заднего суппорта
Теперь о поломках:
в процессе ремонта сломано 2 отвертки. У одной разбита ручка, вторую (большую) сломал так, вот уж мозги за силой не поспели :D
также сломан болт-направляющий левого суппорта. Закис так, что я его тупо свернул, при этом там резьбы нет :dash1: :geek:
пришлось суппорт проволочкой прикрутить :D
Болт заказан, диски заказаны, накладки заказаны
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 23:32
День победы насплся у меня с перекидки резины с зимы на лето на Рав4. Повез снятые зимние колеса в гараж. А там решил заменить задние тормозные диски, которые уже несколько дней катаются в машине. Все достаточно быстро сделал.
и решил посмотреть что же там с левым передним суппортом. Клинил он и накладки на исходе.
Замучился вытаскивать заклинивший поршень.
решил поменять оба внутренних, наружняя пара были в рабочем состоянии.
заодно уж накладки новые поставил.
с правой суппорт работал. Надо было только накладки поменять. Но как только начал раводить поршеньки, один внутренний дал течь. Пришлось и его обслужить: почистить, помень резинки. Поршенек оставил старый. Его ссотояние было отличное.
До дома ехал почти без тормозов. Видимо воздух попал.
завтра будем прокачивать.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 08:29
Два из трех замененых вышли сами с помощью нажатия на педаль тормоза. Третий ( заклинивший), который на фото весь помятый, сначала вообще не двигался. Потом я его долго и упорно забивал, чтобы двинуть с места. Когда полностью забил с помощью педали тормоза выдавил его. Правда никак ее хотел, но все же пошел.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 14:08
В прошлую пятницу появилась сильная вибрация.
В воскресенье нашел время проверить что там.
Оказалась задняя крестовина переднего кардана.
Вот что случилось
поставил новую (оригинал), но пока заднеприводный, времени нет поставить кардан на место
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 14:13
Посадку не разфигачило?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 14:23
немного
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 14:38
У меня в переднем кардане одно ухо чуток прослаблено. Когда кардан делал, посадили на какую то бяку. Пока тьфу тьфу.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 15:01
нет стаканы сели в допуске, не провалились
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 11:47
заправил в прошедший четверг кондей в машине, теперь езжу аж ноги замерзают :D
