Текущее время: 18 июн 2025, 09:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ниваляшка - второе рождение
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 10:41
tpa писал(а):
Интересно, как будут ходить восьмерочные гранаты...
А чего с двойной крестовиной не воткнул?
ну начнем с того что я не первый ставлю кардан на шрусах, понятно что на боевые машины мало кто ставит, но тем не менее, с редукторными мостами на карданах нагрузка меньше чем на спайсере, по этому восьмерочной гранаты предполагаю что за глаза хватит, ну и цена\качество. Производителей конечно же можно попросить поставить шруса от какой нить иномарки, по деньгам получится почти золотой, а порвись пыльник умрёт так же как и восьмерочный :pardon:
На счет крестовин: двойные, одинарные - на переднем кардане сплошной гемор их шприцевать - это раз, два - какой бы я кардан не ставил, шлицевая рано или поздно приходит в негодность и вибрации с шумами возвращаются очень быстро (вполне возможно что это всё из-за лифта подвески - чем прямей кардан между раздаткой и мостом - тем дольше он ходит), но лифт подвески я пока не собираюсь убирать
Ну и вполне возможно что в будущем и задний станет шрусовым :to_pick_ones_nose2:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 17:37
Я победил ролик натяжения ремня генератора! А если точнее тупо избавился от него - чему очень рад :biggrin:
задумал что-то эдакое уже давно, наверное после второй или третьей его замены, много гуглил, но ни чего толкового не нашёл, кто-то крышечками закрывает, кто-то ставит не оригинальные ролики и т.д., мне тоже приходила мысль сделать такой ролик самому, со сменным подшипником и с сальниками которые не давали бы проникать воде к подшипнику — но так руки и не дошли, потому что зацепился я за мысль вообще его убрать (хорошо что он у меня один, а не три), сделав натяжение ремня генератором (по старинке так сказать).
В общем эту мысль я долго вынашивал до последнего момента, закончился сезон и машинка смогла докатиться только до гаража, не умерла, но ремонта по мелочам и не только накопилось, да и спешить уже некуда.
По привычки скинул радиатор чтоб снова пропаять места подтёков и тут руки вцепились в этот ролик, который за сезон снова отъехал, снял нижний упор (как видно на фото он уже немного пересверлен, так как я штатный генератор заменил на более мощный, а крепление там было немного со смещением),
посмотрел ход генератора, прикинул какой длины должен быть ремень (по моим подсчётам получилось 1100мм) и пошёл в магаз искать чего нить эдакого: ну первое что я нашёл это натяжитель, по моему от Калины (модель 11180)
после чего начал смотреть какие есть ремни, самое близкое и не дорогое оказалося на 1115мм,
хорошо когда есть возможность вернуть товар если он не подошёл, по этому без напрягов взял всё это хозяйство и пошёл в гараж примерять.
К великому моему удивлению всё встало идеально и с первого раза )))
всё собрал, проверил натяг (кстати теперь его можно подтягивать прям на работающем двигателе — натяг я делаю не большой, при включенных всевозможных приборах ловлю момент чтоб ремень перестал свистеть и ещё докручиваю пол оборота, ну или оборот).
Есть мнение что из-за измененной площади прилегания ремня, натяг ремня увеличился, а это может сказаться на подшипниках генератора и помпы, но по ощущениям натяг не на много уж и сильнее стал, возможно даже и не изменился — будем поглядеть как говориться )))
Цена вопроса: 900р
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 17:48
Дата рождения: 15.07.1970
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 09:11
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 14:20
:good2: :good2: :good2:
Калиновский натяжитель. :yes:
...Есть мнение что из-за измененной площади прилегания ремня, натяг ремня увеличился, а это может сказаться на подшипниках генератора и помпы, но по ощущениям натяг не на много уж и сильнее стал, возможно даже и не изменился — будем поглядеть как говориться )))...
Полагаю,что не сильно натяг мог измениться,это больше тактильные ощущения,так как изменился принцип натяжения и большая длина ремня оказалась в "свободном полете".
А ващще :good:
:popcorm1:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 23:05
прощай мой друг, ты был мне верным товарищем! послужи новому хозяину так же как мне!
п.с. ушёл не далеко, в Казани у своих - так что если увидите - это уже не я :D
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 07:35
Покажи семидесятку то. :popcorm1:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 12:18
ты её видел и не раз :D
да и показывать пока нечего, надеюсь к лету Лёха доделает её :to_pick_ones_nose2:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 14:34
:unknw: ??? :?
Или та где +2 двери?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 15:04
:yes:
