Текущее время: 19 июн 2025, 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 14:10
Ну не танцевать же ты там собираешься, потеснишься чуток. Спинку пассажира в 90 градусов, двигаешь что бы ноги влезли,
комфорт для езды тебе там не нужен.
а вот это как раз и хотелось бы, чтоб спальник совсем не разбирая передвигаться, приехал так на новую стоянку - а у тебя спальник разложен уже... и вообще не разбирать его :biggrin:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 14:17
Если ты не будешь делать лишних полок, а используешь
нашу с Рустемом подсказку, то проблем нет.
Иначе выглядит все как будто ты собираешься спать
на ходу.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 10:21
Гриша, ты че какой а? :D
Все по сто раз проссано уже. Нет, ты начинаешь велосипед изобретать по новой....
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 10:50
я хочу ровную полку во весь рост, без перепадов и наклонов - я себя знаю, я так спать не смогу :pardon:
но сиденья задние оставляю, пусть будут на всякий случай, тем более что в дальнюю поездку они могут легко демонтироваться, вопрос в том как это всё скомпоновать и какую полку сделать, выдвигающуюся или раскладывающуюся
с задней частью я вроде определился
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 10:52
Ну...и в чем проблема? Какие перепады то, я чёт вашпе не врубаюсь, какие у тебя проблемы? :?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 10:53
Надо ехать - сдвинул сидуху назад и едь на...
Надо спать - сдвинул сидуху вперед и спи на....
Или, я извиняюсь, ты планируешь это одновременно делать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 11:16
проблема как полку раскладывать на разложенные сидухи и так чтоб без особого гемороя, и так чтоб она достаточно жёстко лежала
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 11:17
аааа и с учётом того что возможно не будет сидух задних - это тоже надо предусмотреть
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 11:22
просто задняя часть длиной 90см получается, ну максимум можно сделать 94см, тогда она будет вплотную к дверям задка, и если делать полку как на патре, цельную для перемещения вперёд то она соответственно не может быть длиннее задней части, так вот если 90 то *2 это 180см (мне надо 185см минимум) если конечно делать 94 или даже 93см то по сути должно получиться 186см, но теперь вопрос как её крепить без гемороя с винтиками как на патре
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 11:29
и вообще есть желание сделать спальник раздельный, чтоб можно было (если один в поездке) разложить с пассажирской стороны спальник и не собирать его всю поездку - такой, ленивый вариант )))
