Текущее время: 24 июн 2025, 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Re: ВАЗ 21213 НиФФхен
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 16:53
rus152 писал(а):
я ставил на полку ближе к кансоли и провода родные напрямую к акуму ! через отверстие в правом верхнем углу немного расширил сверлом ! даже не заметно ;) подсоединял по необходимости :) сколько плавал этим летом все ок только один раз вода дошла до этого уровня !!! и меньше всего в тот момент я переживал за инвертор !!! :D но он жив и до сих пор работает в таракане ;)
Вот этот вариант мне понравился больше всего. Ну не в последнюю очередь потому, что достаточно просто устанавливается. А по грязи и сырости будем посмотреть.
На полке очень удачно под него подштамповано место, в задней стенке уже намечены отверстия под провода.
Поскольку вентилятор у инвертора находится сзади
то я решил вырезать под провода и воздух окошко в задней стенке полки
кривое оно потому, что сзади идет ребро жесткости, которое я резать не решился
Отключил массу (выключатель от прежнего хозяина остался, очень мне нравится эта штука :oops: ) Плюс взял напрямую с аккума через предохранитель, заодно заменил клемму.
Хотел через автомат делать, но люди посоветовали предохранитель поближе к аккуму ставить, а автомату под капотом делать нечего (грязи и влаги больше, чем в салоне).
Под провод высверлил отверстие, кабель дополнительно обмотал изолентой, шоб не перетерся об острые края
Минус взял с какой-то крепежной загогулины за бардачком - раньше зачищал ее для питания рации, решил полениться )))))
Проверяем
Все пучком. Снова отключаем массу (офигенственно удобная весчь :D ). Ставим полку на место, пропускаем провода в оконце
Ставим инвертор на место
Закрепляем саморезами - на основании инвертора имеются специальные незамкнутые отверстия
Общий вид
Лампочка светится :!:
Финальная проверка
Зарядка идет
Мну осинна давольна, к ДХ почти готов ;) Осталось свет в салоне сделать.
Последний раз редактировалось Валериан 12 окт 2015, 08:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 21:48
Дата рождения: 30.05.1970
Смотрится хорошо :good:. А дырочку под охлаждение не маленькую сделал? Там рядом печка еще дует. Я бы наверно поболее дыру для вентиляции сделал...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 22:00
Там ребро жесткости я не стал вырезать, а зимой инвертор не работает.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:04
Автор лучшего видеоролика
Дата рождения: 27.02.1989
Марка авто: Рендж Ровер
первой под раздачу рация и мафон пойдут, они, судя по фото, ниже инвертера. поэтому там где глубже порогов, Валера не полезет. и правильно сделает)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:32
В этом году на следопыте в болотине где было по ступицу была яма в которую уаз ушел мордой по стекло. На тех же соревнованиях, такая же подобная лужа была посередине дороги-перегона, а дорога там, как известно, для всех классов одинаковая.
Так что, если Ниффхен неожиданно хапнет большую воду правой стороной, со включенным инвертором, то первым под раздачу пойдет не мафон и рация, а Валера!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 18:50
Дата рождения: 16.06.1981
Марка авто: KIA Sportage
У любого инвертора защита от коротыша стоит. Стоит замнкуть фазу и ноль перегрузка его отключит за долю секунды а мтжет даже и быстрее.
Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 12:26
Нормально все стоит :good:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 20:24
Дата рождения: 18.12.1982
Марка авто: Volvo XC60
Страна, город: Россия.Казань
Да нормально поставил так утопить надо ещё и постараться ! У меня стоял там же и все ок ! но для боевого аппарата поставил бы выше ! На будущее !!!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 21:12
Рустем, ты уж определись - нормально или повыше надо :P
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 21:44
Я для себя решил ;) а ты сам решай :D
У меня не боевая машина ;) и когда я её претопил вода дошла как раз до этой самой полки ! А инвертор плавал на заднем сидений :D после просушки он работает как не в чем не бывал :) в данный момент стоит в таракане !!!
