Текущее время: 24 июн 2025, 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Re: ВАЗ 21213 НиФФхен
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 10:46
Николай писал(а):
Валериан писал(а):
У меня из-за резины, Айрат был прав. ...
Интересно а при сборке колес тебе ни кто ни чего не сказал?
Нет, только долго матерился, пытаясь отбалансировать. Но в "0" вывел :russian_ru:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 10:53
а то что оно яйцом или восьмеркой он тупо промолчал, лишь бы бабла срубить, а где твои глаза были? у тебя ж по физике хорошая оценка, овал тоже можно отбалансировать. :D
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 10:58
я спал наполовину - дело в полночь было :lazy: :oops: Ну теперь тудой ни ногой... :negative:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 15:20
НиФФхен получила бампера от 2121 - толстые, 8 мм. Передний с отверстием под кривой стартер, как положено :D Нивоводы говорят, что даже уголок-усилитель внутрь не нужен теперь ))))) В трубы-держатели забил черенки от лопат.
В переднем бампере уже были отверстия под туманки. Поставил туда же, не желая лишних дырок. Расположение сомнительно - прямо над кронштейнами бампера, прикручивать было неудобно, слишком близко к головным фарам. Ночью посмотрю - если хреново будет светить, поставлю ближе к центру, как на старом бампере было.
Есть намерение поставить стационарно инвертор - на ПТ 2015 за :sensored: сь его от прикурки запитывать. Пока думаю его под полку переднего пассажира снизу прикрутить - поближе к аккуму, запитать напрямую от него. Или есть более оптимальный вариант?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 15:25
Низковато это, имхо. Грязно там и сыро и залить недолго... А напрямую это конечно правильно, главное предохранитель не забудь в цепь воткнуть.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 15:26
он же в стандарте, где там залить то можно? :to_pick_ones_nose2:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 15:30
Григорий, я вас умоляю .... :D Тебе конкретные координаты дать места, где это можно сделать или как? :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 15:34
автомат воткну, покупал когда-то - только вот ампераж/мощность надо на обоих гаджетах посмотреть. А так у инвертора свой предохранитель есть.
Есть еще трофи-рейды типа открытия... Там грустно в стандарте - даже на самом лайтовом маршруте можно приключений найти.
Получается, что куда-то под потолок консоль городить надо? Я просто длинные провода не хотел от аккума тянуть - что-то подсказывает, что для инвертора это не айс.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 15:37
На потолок. Все что ниже в будущем придётся перевешивать - делай сразу нормально
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 15:50
Т.е. ты думаешь, что если у тебя оплетка силового кабеля, ведущего к инвертору перетрется и он упадет на массу, то тебя спасет предохранитель инвертора? Так и до пожара недалеко...
По потолок не обязательно. С Ромой тут не согласен. Автомобиль ведь не планируется использовать в качестве спортивного, максимум МОД. А значит под потолок умышленно топиться не будет. Так можно инвертор и на перископ вывести и поднимать при больших глубинах. Мало ли, есть ведь такие люди, которые на авто по дну ездят на глубине 3 метров. Имхо, захочет сделать из нивы котлету (в чем я сомневаюсь), перевесит под потолок. А сейчас достаточно вывести на уровень стекол, к примеру. На счет длины проводов не понял. А что конкретно тебе подсказывает это "что-то"? Я конечно не сильно знаком с конструкцией Нивы, но мне кажется, что в багажнике на уровне стекла, ему само место
