Текущее время: 19 июн 2025, 06:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:46
сегодня вместо шайб на болты в проставки рессор подложил еще фанерку :D , теперь там по 4 фанерки 1,8см :to_pick_ones_nose2:
вчера сделал пару оборотов в + схождение - вроде не так кидать стало из стороны в сторону, но возврата руля как небыло так и нет :pardon: - сегодня вернул все в зад
выровнил руль, потом рулевую тягу по рулевой сошке, выровнил мост по отношению к заднему мосту с помощью глаза и веревки
итог - люфт ушел сам собой когда выровнялся рулевой редуктор, по середине стало по тяжелее крутить баранку, по углам как было легко так и осталось - руль по прежнему в ноль не возвращается, есть конечно задатки возврата, но они были и раньше - это когда из крутого разворота даешь по газам, руль стремиться вернуться к середине, но до конца так и не возвращается :pardon:
договорился с развалщиком на четверг\пятницу проверить все углы и длины по осям и т.д. - посмотрим что выдаст комп :russian_ru:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 09:22
NIVAляшка А у тебя рулевой редуктор случаем не изношен?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 11:32
после замены моста такая хрень началась :pardon: , до этого на НЕ родном мосту, БЕЗ каких либо настроек, убитыми шкворнями (мною спустя месяц кое как подтянутыми), почти убитыми рулевыми пальцами, сам мост стоял не ровно - с левой стороны крепление сабли на раме было погнуто - и вот при всем этом руль возвращался и ехало все замечательно, машину ни куда не кидало :dash1:
"новый" мост если помнишь перебран полностью, новые шкворня + кастр, новые рулевые наконечники, новые сайлентблоки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 12:45
NIVAляшка Ну когда все ходит и люфтит по определению двигаться хорошо должно :to_pick_ones_nose2: :)
Теперь то у тебя всякие преднатяги появились и тому подобное.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 13:35
Гриш, тут все просто. Главная ошибка твоя в том, что ты внес сразу много изменений. ;)
Ведь суть усовершенствования, как известно, сводится к следующему:
Вносишь изменения. Смотришь на результат, если стало лучше, то вносишь следующее изменение, смотришь на результат, если стало лучше, то вносишь следующее изменение, смотришь на результат, если стало лучше, то вносишь следующее изменение, смотришь на результат, если стало лучше, то вносишь следующее изменение, смотришь на результат, если стало лучше, то вносишь следующее изменение, смотришь на результат, если стало лучше, то вносишь следующее изменение, смотришь на результат, если стало лучше, то вносишь следующее изменение, смотришь на результат, если стало лучше, то вносишь следующее изменение и ВНИМАНИЕ! Если стало хуже, то отменяешь последнее изменение. :smoke:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 22:04
я их причем сначала перетянул перепутав момент затяжки в инструкции, на следующий день ослабил до характерного бултыхания в шкворнях и подтянул уже чисто по ощущениям чтоб не бултыхались :pardon: после не трогал, может попробовать еще раз ослабить :?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 18:09
сегодня сделал замеры, мастер сказал что явных признаков невозврата руля не видет - кто что умного скажет? :oops:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 19:24
Ну разве что кастор маловат, ты видимо подвеску лифтанул... Фактически он у тебя стал нормальным :)
Поэтому остается предполагать трудности проворотов пальцев в наконечниках... Ну и возможно! стоит поиграться с вылетом дисков...
У меня, кстати, тоже в ноль не возвращается. Он конечно спрямляет траекторию на выходе с поворота, но совсем прямо не едет. И в центре руль пустой и люфтит, но я, видимо, привык, меня не напрягает. По трассе тоже идет ровно, хотя реагирует в пределах люфта на уклоны дороги...
И еще заметил у себя, что при люфте в шкворнях, руль вращается и возвращается отлично, а как подтянешь правильно, возвращается уже не охотно :) Но быстро привыкаешь :D
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 20:18
Дата рождения: 15.07.1970
Идеально возврат возможно только при использовании подшипников. Во всех остальных случаях ближе к центру возврат прекращается и пустой руль.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 20:37
Господа не забывайте
руль фиксируется в заданном положении и сам в 0 не возвращается
Т.е. если колеса вывернуть на полную и поехать, руль дергается чуток и все, приходится докручивать баранкой почти оборот. :?
