Текущее время: 23 июн 2025, 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Re: ВАЗ 21213 КОЛОКОЛьчик :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 16:44
а если серьезно то проверить люфт передних подшипников раз плюнуть вывесив колесо руками проверить бултыхается оно в ступице или нет, проверить тормозной диск на биение тоже раз плюнуть, вывешиваешь одну сторону, скидываешь колесо и вращаешь диск ручками при этом смотришь в районе супорта или просто на просвет между накладками и диском, если расстояние между ними меняется более чем на 2-3мм то диск под замену или если он еще толстенький можно попробовать снять и отдать токарю на проточку (практически тоже и задними барабанами)
:russian_ru: начнем...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 16:49
Борьба с вибрациями на Ниве (Шниве) начинается только после балансировки колес. Пока колеса не отбалансироваали нех никуда лезть
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 16:50
биение педали тормоза вряд ли связано с балансировкой колес :russian_ru: но за наводку спасибо, колеса все равно собирался перекидывать
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 18:13
Фарид правильно сказал - смотри задние тормоза, тем более, что мост трясёт. Может барабаны яйцОм уже
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 18:24
Дата рождения: 23.06.1984
Страна, город: Россия, Волжск
У меня педаль била из-за кривого фланца полуоси. Заднее колесо восьмеркой крутилось.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 18:39
Пожалуй такое должно было быть заметно и без нажатия педали :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 18:50
Была еще вибрация не сильная. Про колесо восьмеркой сказал брат который за мной ехал, сам не почувствовал.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 09:16
В выходные перекинул колеса со штампов на литье. Резина чуть на литых получше. Пришлось покупать спец. гайки - не знал :russian_ru: Развал надо делать - вылет дисков абсолютно другой.
С Русланом ака бригадир отрегулировали зазор передних ступичных подшипников. Поскольку на литье это было сложно, прикрутили обычное
Тормозные диски в порядке, тормозные шланги - к замене.
Вибрации при торможении не пропали, надо ковырять задние тормоза - есть подозрение, что не тормозит левое заднее.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 09:20
А при чем тут вылет дисков? Ну если размерность другая это еще допустимо, а вылет при тех же параметрах колеса на развал не влияет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 09:43
Дата рождения: 14.12.1990
Тебе схождение нужно делать не из за того что у тебя вылет. А из за того что тебя тянет левую сторону.не путай между РАЗВАЛОМ и, СХОЖЕНИЕМ колёс....
Экипаж "23"
Последний раз редактировалось Black Frog 23 мар 2015, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
