Текущее время: 18 июн 2025, 20:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 08:39
Зимой во время покатух убился один демпфер, ну помял я его и он вытек, шимми начало о себе частенько напоминать.
Заказал новый с возвратной пружиной — ТачДог.
Вчера был др и как раз вчера привезли. Получился подарок себе :yahoo
 Заголовок сообщения: вечер не был томным
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 07:45
Вчера забрал у Хозяина свои регулировки в рычаги и панару.
ну и конечно руки чешутся. Поехал к Танкисту в коттедж, т.к. в гараже у меня свет в 21-00 вырубают, и имплантировал регулировки в задние нижние рычаги.
Сложного ничего.
Снял рычаг, разрезал его и вырезал из него нужный кусок.
а потом вставил регулировку, точнее втулку и приварил.
за одно и демпфер новый с пружиной вкрячил. Правда мой роудж кантри усиленной серии 2.2 лучше оказался
Сегодня будет продолжение!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 23:06
сделал на днях небольшое ТО, поменял крестовинки на переднем кардане на шарнире ГУКа, а заодно и поставил расширители арок
еще начал делать багажник экспедиционный
сначала сделал крепления к рейленгам.
вырезал закладные и просверлил в них отверстия
потом сделал внешние накладки, вырезав и согнув их
дальше совместив закладную и наружнюю накладку просверлил накладку и стянул болтами
сегодня прихватил гайки к закладным.
Дальше начал воять сам багажник.
Предварительно были согнуты элементы контуров
потом я их сварил в единое
дальше начал делать стойки, нарезал их
потом подработал концы под трубу
Дело дошло до приваривания стоек к нижнему контуру........и вот тут работа моя остановилась.
От искры вылетевшей из под болгарки в сарае на даче родителей, где я занимался багажником вспыхнул пожар, загорелась алюминиевая стружка, которая расплавила полиэтиленовую бутылку с краской (1,5л), краска вспыхнула, крошка искрила дальше, за доли секунд начали плавиться и гореть различные полиэтиленовые предметы (шланги, корзины, мешки и т.д и т.п.), огонь поднялся под крышу, а там ПВХ панели, плинтуса, уголки, плитка пенопластовая..............все это загорелось, дым такой что не вдохнуть не выдохнуть, глаза режет..........короче слава богу бочка с водой была полная и стояла в 3-х метрах от сарая.........150л воды сделали свое дело. Пожар потушен, но на работу уже не стояло.
Продолжать поеду завтра.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 09:16
Банкир фигасе ты пожарник :shok: А по багажнику :good:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 21:03
итак сегодня было продолжение банкета.
Утром приехал к родителям на дачу, но по работать не получилось, в сети напряжение было меньше нормального и сварка просто не хотела ничего варить!
Пришлось психануть и поехать в Казань.
По дороге позвонил Танкисту, но он пока работал сваркой, потом позвонил Аспирину и извинившись спросил не будет ли наглостью с моей стороны приехать к нему и поварить багажник. В ответ: Наглостью будет если ты не приедешь!
Ну что же я довольный попылил у нему.
Разъехались мы в девятом часу.
Володя ОГРОМНОЕ спасибо.
Теперь о багажнике.
Ну с ходу мы доварили стойки межконтурные и багажник начал принимать нормальный вид. К сожалению в этот момент фоток не делал.
потом приварили поперечены к нижнему контуру и сарили их между собой продольными вставками, для жесткости.
Потом начались мелочи.
приварили места крепления доп света спереди
а так же вот такие сзади
сделали крепление джека, приварили пару болтов
потом чутка подрезали их и приварили шайбы
потом сварили упор для джека, для самой тяжелой его части
потом сделали и приварили места установки антенны
причем с обеих сторон :new_russian: :D
не ну мало ли, можно антенну радио поставить с другой стороны, а можно еще что.
дальше руки дошли до обтекателя
зачистили багажник
промазали скрытые в будущем полости антикором
вырезали сам обтекатель их миллиметрового металла
зашкурили, обезжирили и загрунтовали с тыльной стороны
ну и приварили
на данный момент багажник имеет такой вид
осталось положить сетку, сделать крепление лопаты , ну и собственно начинать крепить багажник к машине.
продолжение следует......
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 13:30
зачетный багажничег получается :good2:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 17:42
Rustem по весу сейчас около 20. Габариты: длина нижнего контура 1700мм, верхний 1550мм, ширина 1080мм. Высота примерно 150мм.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 11:10
и снова здравствуйте :D
еще один день работы над багажником закончился его креплением на рейленгах.
Однако, давайте по порядку.
приехал я к Аспирину опять. Сначала выставил багажник на крыше с помощью деревянных брусков
осмотр выявил кривизну в некоторых местах, пришлось делать пропилы
и даже полностью вырезать стойки
после выпрямления косяков, все опять было обварено и дело дошло до стоек.
закрепил на рейленгах крепления багажника и сделав замеры отрезал куски профиля и приварил к креплениям
Дальше прихватил стойки к багажнику, снял его и обварил все.
вот такой очередной промежуточный результат (теперь хоть внутрь машины не надо засовывать :D )
видны еще конечно некоторые недочеты, но исправим в следующий раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 11:46
на картинках кажется таким маленьким, полноценное колесо лезет?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 12:02
Дата рождения: 26.10.1980
тоже по картинкам думал что маленький.
вчера видел его вживую в процессе изготовления. устрашающе огромен. :good:
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. © Стругацкие
