Текущее время: 16 июн 2025, 08:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 21:40
Дата рождения: 14.12.1990
Stas88 писал(а):
Вакуумный корректор опережения зажигания нормально работает? Не подклинивает?
А привод трамблера на УМЗ не может перескочить там всего два положения. Ложка плоская как у доктора, язык отгибать.
Да вакуум держит.
Экипаж "23"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 21:46
Дата рождения: 28.06.1988
Держит, значит мембрана целая, там еще возвратная пружина есть. Она назад возвращает?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 21:50
Да все норм. Сейчас заводил на холодную спол пинка завелся.
Экипаж "23"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 21:59
Сергей116 писал(а):
выровнял посадочное место стартера.
Это как?
Вручную крутит без клина с включенным бендиксом. Потом попробовал без бабины, крутит идеально. Стоит подключить провод к бабине,то начинает клинить.
Ну крутить не обязательно было, хотя происходит то чего и требовалось доказать.
Начни все с начала.
Посмотри зазоры в клапанах, проверь все свечи как на калильное число так и на зазор между электродами, проверь провода, сними полностью привод трамблера и выставь заново, проверь люфты трамблера, если зажигание контактное проверь зазоры на контактах, проверь надсвечники на сопротивление, поставь новую крышку трамблера, поставь новый бегунок, проверь как ведет себя вакуумный ускоритель, проверь все затяжки болтов ну и т.п. Многое написал лишнего но не помешает, зачастую причина всему бональна. Выставь все по мануалу, должно заводиться и не клинить, пусть не очень но должно, зажигание поставишь потом по детонации. Если карб до этого работал, в него пока не лазь. :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 22:22
Я думаю, что здесь проблема с моментом искроообразования и крышка трамблера, провода и резистор на бегунке нипричем. Если там стоит индукционный датчик зажигания, то может он выдает импульсы слишком рано - на такте сжатия , что и приводит к обратному движению поршня. Но с индукционным датчиком может работать только электронный модуль зажигания ( у меня он расположен справа под панелью). Надо выяснить какой там датчик зажигания - простой механический или другой. Пришли мне фото трамблера со снятой крышкой - я покумекаю.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 13:55
Тема закрыта по просьбе топикстартера.
