Текущее время: 17 июн 2025, 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 09:33
Хотелось бы услышать интересные мнения относительно объема устанавливаемого ресивера в пневмосистему, какой объем оптимальный для тех или иных нужд, возможно сравнительные характеристики, время накачки до определенного давления тем или иным компрессором, объем воздуха, скорость накачки шин с ресивера, у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 09:47
Внесу больше конкретики, на драйве нашел товарища, который в ниву вкрячил 40 литровый ресивер от мерседеса http://www.drive2.ru/l/6018431/
Не слишком ли это дофига? И где золотая середина?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 09:48
Мысль такая. Лишнего воздуха не бывает, чем больше ресивер, тем лучше. Нужды собственно обычные. Подкачка колес и пневмоинструмент (гайковерт, болгарка, дрель). Про пневмоблокировки не говорю, там объем большой необязателен. В идеале, при 35-х тапках иметь литров 80, но понятно, что место под такой объем выделить достаточно проблематично. Реально, выделить места больше чем на 20-ти литровую емкость в легковом автомобиле проблематично. По сути этого хватит на то, чтобы накачать одно 35-е колесо с нуля, или подкачать пару травленных. Давление в ресивере атмосфер 10-11. Скорость накачки колес при этом конечно порадует, но недолго. Забивание ресивера с нуляпонятное дело, будет зависеть от производительности компрессора и то как она будет падать при нарастающем давлении в ресивере...
Если использовать пневматический инструмент, то 20-ки хватит секунд на 20 работы :pardon:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 09:54
Я правильно понимаю, что при нарастающем давлении в ресивере-производительность компрессора сильно падает?
То есть к примеру возьмем 20 беркут, выдает 72 л в минуту, но это не значит что 20 литровый ресивер он надует до 10 очков за 3 минуты...
Сколько он тогда будет надувать 40 литровый ресивер до тех же 10 очков, и что произойдет быстрее, нагнетание необходимого давления или перегрев компрессора?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 09:57
Я ж выкладывал примеры
viewtopic.php?p=120912#p120912
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 10:09
Еще вот интересно, известные производители типа Viair, Беркут, не делают ресиверы больше 20 литров, а компрессорные станции под 12 вольт вообще редко встретишь с ресивером больше 10 литров. Если даже 20 литров не достаточно чтобы надуть 4 мудовые плюшки, какой толк от 10 литровых и менее ресиверов?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 10:11
Правильно понимаешь :yes: Чем мощнее компрессор, тем дольше он прослужит при такой эксплуатации.
Что касается того как будет падать производительность...тут вроде тема была у нас, когда мы ставили эксперимент по накачиванию 35-го колеса с нуля в течении определенного отрезка времени. Там вроде были цифры....
На практике, 160-й Агрессор качает 35-е с нуля до двух очков ...ну минут за 6...Объем 35-го примерно 120 литров, вот считай
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 10:14
Видимо это связано как раз с производительностью и ресурсом компрессора при таком режиме эксплуатации. Что касается толка, то во первых плюшки плюшкам рознь, даже если они мудовые. А во вторых, 10 литровый ресивер отлично справится, к примеру, с пневмоблокировками или паровозной дудкой :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 10:19
Интересно за сколько он накачает с нуля до 1 атм. По сути, если у 160 агрессора действительно производительность 160л\мин, то 0-1атм он должен накачать меньше чем за минуту, т.к. сопротивления практически нет.
Вообще, у меня давно сложилось подозрение что 160 агрессор не выдает декларированные 160 л\мин. Интересно, никто не проверял?
А что касается выложенных Грифом видео накачки ресивера, актуально только первое, потому что например Оазис за полторы штуки баксов, на сколько я знаю, из форумчан никто не имеет :D вот если бы тесты были на разные беркуты и агрессоры, то есть на то чем люди пользуются в большинстве своем...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 10:22
Ну я имел ввиду колеса не меньше 30, понятно что мудовые нивские колеса стандартного размера дуются нормально без всяких ресиверов, а с ресивером так вообще замечательно.
Кстати насчет пневмоблокировок, у Василия стоят 2 пневмы, так они вроде ваще без ресивера включаются, там то ли объема шлангов хватает, толи еще чего...стоит просто отдельный компрессор на них.
