Текущее время: 16 июн 2025, 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 20:17
higer писал(а):
Всем привет :D как вариант бюджетной лебедки (колесная лебедка) можно сделать из куска трубы и тросс возить с собой ,крепить конструкцию к ступице колеса по принципу шишиги или зил 157
я вот в таком варианте единственное не понимаю - как это работает если нет блокировки дифа? :?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 20:38
Это то как раз понятно. Свободное колесо с помощью такой лебедки подтормаживается, начинает крутиться второе...
Мне вот непонятно как это работает, когда машина выше ступиц в говнище засажена? Вернее как с этим работать? :?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 21:04
нее, мне тоже понятно что второе колесо начинает вращаться - в каке - и толку если оно начнет тупо пробуксовывать - его как то блокировать тогда надо, но без дифа :? если только к нему лом привязать :D но толку думаю тоже не будет - оно же упрется в направлении буксировки :lol: - итог: джек и сандтраки ;)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 21:53
NIVAляшка, ты прав, либо на оба колеса на одной оси ставить, либо это работать не будет :yes:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 06:21
Дата рождения: 15.11.1977
Так на оба колеса (на одной оси ) ставить и надо .Приспособы можно универсальными сделать чтоб и на заднюю и на переднюю ось можно крепить было по размерам два кусочка трубы (D под ступицу ,высота думаю 200 мм хватит) (маленьких) зато бесплатно :D можно применять все что угодно :от тросса до веревки .И делов то пол часа :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 06:24
оказывается не я один такой умный :russian_ru:
http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/vne ... ol_leb.htm
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 07:35
Я гдето видел конструкцию из уголков свареную. Но принцип тотже.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 14:16
Всем привет :) ставьте лебеду и не парьтесь лично мне все обошлось 8500 лебеда 2770 кг и швеллер 500 руб правда ставил сам .Управление с пульта,Для спорта маловато конечно а для покатушек сгодиться.[album][/album]
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 19:05
Дата рождения: 16.06.1981
Марка авто: KIA Sportage
Доброго всем!
Данная приблуда работает только в редких климатических зонах, песках, камнях и мелком гравие. Эту штуку невозможно рассматривать как лебедку, потому как она ей не является). Ей можно немного продернуть машину на пару десятков сантиметров. Дать так скажем толчек если машинка легонька села мостом на камень или сидит не глубоко в песке. Если же ей тянуть полноценно то зацеп должен быть сразу за оба колеса одной оси и только когда статический объект за который цепляем трос находится прямо по курсу вытаскивания машины. Ежели цеплять только за одно колесо, не важно что там гранаты или мосты колесо вырвет вместе со ступицей.
Мой хороший знакомый служил на Бухлобусе (Уаз Буханка) в армии. У него как раз стояли такие приспособления для самовытаскивания. Служба проходила в горном районе. Пару раз говорит выручала на 20 см. Но однажды не успел почувствовать машину и погнув рулевую и еще чего то там "снял" мост вместе с рессорой.
П.С. сам не пользовался, не судите строго за отзыв, просто понаслышен :unknw:
Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 19:08
На ссылке с нивой и катушками. Нивка просто спокойно и так могла ехать по этому снегу. Надо было посадить машину хотя бы на брюхо для значимости эксперимента)))))
