Текущее время: 19 июн 2025, 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 10:26
Pointer писал(а):
Я правильно понимаю, что при нарастающем давлении в ресивере-производительность компрессора сильно падает?
То есть к примеру возьмем 20 беркут, выдает 72 л в минуту, но это не значит что 20 литровый ресивер он надует до 10 очков за 3 минуты...
Сколько он тогда будет надувать 40 литровый ресивер до тех же 10 очков, и что произойдет быстрее, нагнетание необходимого давления или перегрев компрессора?
Вот характеристики Беркута 24-го для примера...
Код:
Berkut (БЕРКУТ) R24:
- Максимальная производительность: 98 л/мин
- Рабочая производительность: 70 л/мин при 2,76 атм (BAR)
И чем выше давление, тем меньшая порция воздуха будет задавливаться в ресивер, тем меньше реальная производительность... И не факт еще, что обычный серийный R24 (особенно с пробегом) задавит 14 паспортных атмосфер максимального давления (хотя обычно рабочее около 8 атм в ресиверах, это наверное как раз запас на пробег и серийность)...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 10:30
Тут вывести одну формулу достаточно проблематично. Я всегда думал, что колесо с золотником качается дольше, чем без него. Вроде бы все понятно. Однако в инете был отчет одного экспериментатора, который доказывал, что вашпе никакой разницы. Чего уж говорить, если даже без золотника одно колесо может качаться в два раза дольше, чем другое такое же. Оказывается и внутренний диаметр бескамерного соска может быть разный. К этому выводу я пришел, когда завел практику травить колеса не по манометру, а по секундам. Все 4 колеса были отшинмонтажированы на одном сервисе и проблем не было. Я знал сколько секунд надо отсчитать, чтобы скинуть давление в колесе с двух очков до нужного мне давление. Но вот пришло время шинмонтажа и сосок на одном из колес был заменен взамен изношенного. И что же вы думаете? Давление в этом колесе стало сбрасываться гораздо дольше....
Кстати, еще один плюс ресивера, это возможность выбросить большую порцию воздуха, необходимую при бортировании. Понятно, что компрессорами от 20-го беркута уже можно забортировать резину и без ресивера, однако с последним делать это намного удобнее и приятнее.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 10:41
на сколько я знаю, из форумчан никто не имеет
ну почему ж? :oops: Нарди Эспирит у меня щас на окне лежит, ждёт своего часа, заказаны два ресивера по 15 литров по индивидуальным размерам вдоль бортов на Кроху, как всё скомпоную - установлю. Можно будет попробовать покачать.
я ж тему отдельную даже завел.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 10:48
Ну это да, просто в видео не было Нарди! Про твою игрушку новую все уже знают!
Кстати этот чувак с драйва, во втором посте ссылка, 40 литровый люминевый ресивер задувает именно Нарди
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 10:51
Вот уж нифига себе, век живи-век учись! Спасибо за ценную инфу!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 10:53
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 11:05
Серьезная штука этот Нарди :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 11:24
Есть еще такое размышление:
К примеру есть 20 беркут и ресивер на 20 литров. Задуваем туда 10 атмосфер, итого объем воздуха в ресивере 200 литров.
Объем 1 колеса к примеру 90 литров, то есть ресивера хватит (в идеальных тепличных условиях без потерь) на 2 колеса 0-1 атм. Ну а так как совсем на нулях ездят редко, то к примеру надо надуть с 0.2 до 1 атм, то есть дунуть в каждое колесо по 72 л. то есть в таком случае объема воздуха в ресивере должно хватит почти на 3 колеса, а 4 уже дуется компрессором. Но! Пока ты прыгаешь вокруг первых трех колес, а это как минимум минуты 3, компрессор успевает загнать в ресивер еще литров 100-150, то есть по факту подходя к 4 колесу в ресивере достаточно воздуха чтобы и четвертое тоже надуть...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 11:29
ну это в идеале, к этой схеме надо добавить пропускную способность соска ;)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 11:48
Поделюсь своим опытом: имею пневмосистему беркут 20+ресивер 20 литров. Итог: накачивание сильно стравленных колес 35-ого размера с 0,2 атм. до 0,6-0,7 атм происходит за счёт запаса воздуха в ресивере+производительности беркута во время подкачки. Полного ресивера+работающего беркута не хватает даже для накачки одного колеса до 2 атм. Если подключить к пневмосистеме продувочный пистолет (думаю по потреблению он такой же как и средний пневмопистолет), то ресивера с работающим беркутом хватает, примерно, на 20 секунд... Т.е полноценно пользоваться пневмоинструментом не получиться.
При наличии пневмосистемы на борту авто хочется иметь возможность использовать пневмоинструмент: напрашивается следующее решение- установка еще одного беркута 20 или 24 или установка компрессора кондиционера в качестве насоса... Решений как минимум два, о их недостатках и преимуществах, думаю, всем известно... Установка ресивера большего объема для себе не рассматриваю, т.к. это вес и лишнее место... Хотя если найти не дорогие иномарочные аллюминиевые ресиверы, то можно поставить и два, но увеличивать производительность самого компрессора всё равно придется...
