Текущее время: 17 июн 2025, 09:59
 Заголовок сообщения: Антенна магнитолы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 12:14
Проблемка такая.Активная антенна Blaupunkt(круглая такая),подключенная к магнитоле Kenwood KDC-W40(старенькая МР3)не обеспечивает устойчивый прием.Выход напряжения с магнитольных проводов,предназначенных для подключения антенны,по-моему,5 В(замерял давно).Возможно,что либо этого недостаточно и проблема в магнитоле,либо антенна неисправна.Конкретной информации найти не удалось,точнее,по Blaupunkt инфы нет,по другим антеннам диапазон напряжений от 9 до 15 В.Вопрос:допустимо-ли подать на антенну напрямую 12 В,хотя бы для проверки.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна магнитолы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 13:06
Для ответа на данный вопрос необходимо найти паспорт на изделие. В нём должен быть указан диапазон рабочего напряжения. Если нет в инете идешь на рынок и ищешь такую, читаешь упаковку. Подать можно хоть 220, вопрос переживёт ли она.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 13:07
Как вариант подцепи её к заведомо рабочей магнитолле и посмотри. Попереставляй с одной машины на другую.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 15:26
Рад бы,только она с "усами" к лобовухе приклеивается :pardon: Если только лобовуху снять :D
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 15:52
Как говорится, если гора не идет к Магомету......
Поставь другую магнитоллу.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 16:06
То Магомет идет к Зейнаб :D
Вы уж,батенька,совсем,...человек и пароход Иван Фёдорович Крузенштерн(с) :D
Аркаш,само собой уж.Будем искать(с).Думал для начала напряжением прозвонить,спалить опасаюсь только.Потому и спросил.Дальше видно будет.
Кстати,сейчас на работе нашел кассетный Самсунг,подключил к аккуму от шуруповерта и замерил напругу на антенном выходе-там 12 В.Получается,что на всех магнитолах должно быть 12 В,а плата в антенне преобразует напругу на нужную(9 В или 15 В,что меня с толку и сбило).
Ларчик просто открывался.Всем спасибо,Танкисту отдельное.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 17:04
Алеев Кирилл, а у тебя рядом с антенной не висит какой нибудь видеорегистратор? у меня плохой прием радио именно из-за него :to_pick_ones_nose2:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 19:21
Ну как рядом? :russian_ru: Магнитола в консоли,на той же консоли снизу закреплена доп.прикурка,куда и подключен регистратор.В принципе недалеко.Завтра все проверить хочу.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:19
выруби регистратор совсем и посмотри как радио будет принимать в разных условиях, ну ты же наверное помнишь места где плохой прием был ;)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:29
Ярар,поэкскрементируем!
