Текущее время: 16 июн 2025, 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Калина не 4х4
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 11:06
Эпопея с троением закончилась :party:
Установка штифта не координально изменила положение дел.
Глохнуть при троении на холодную перестала,
но так же троила, лечение так же выключением и включением
зажигания. Теперь ошибка - богатая смесь на холостом ходу.
До этого не обратил внимание, а вот теперь полез дальше,
блок фиксирует пропуски зажигания в первом цилиндре.
При этом тянет авто хорошо, но вот троить стала чаще
особенно при движении по трассе на 5 в небольшой натяг.
Так же на ходу щелкаешь ключем туда обратно, и поехал дальше.
На четвертой добиться троения не смог. Едет хорошо, пару раз моргает
чек и пошли пропуски. Т.е. блок как бы отключает цилиндр.
Т.к. опыт немного пропит, полез в инет, обратил внимание что
у меня немного завышенный вольтаж ДМРВ 1,022, один раз было
даже 1,054 (это когда был туман и сырость).
Что то меня остановило поменять ДМРВ, ну и записался я к диагносту.
Не буду описывать все манипуляции которые были сделаны,
по электронике вроде говорит все нормально, компрессию так же померили -
все четко, либо ЭБУ что то тупит, либо механически что то? :russian_ru:
Давай говорит проверим клапана, и каково же было мое удивление когда
клапана оказались все в разброс, где зажаты где свободны, выводя параметры
за пределы допуска. А мне казалось я клапана летом регулировал,
подняв потом записи убедился что не этим, а тем. :to_pick_ones_nose2:
Клапана отрегулировали и усё, не троит, едет, все чики пуки.
Т.е. ЭБУ как то по датчикам определяет наполнение цилиндра воздухом,
добавляет туда топливо, цилиндр начинает заливать, и во избежании
повреждений блок его вырубает. Вот техника до чего дошла. :yes:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 08:31
Прыкольно! :good2:
А у меня история с дерготнёй при езде внатяг пока ещё не закончена.И ещё есть резкий скачок оборотов при холодном запуске.Были уже и диагностики,и перепрошивки,и регулировки клапанов. :dash1: Некоторые улучшения приносят промывки форсунок Димексидом,и очистки дросселя очистителем карба.Сейчас в замыслах изготовить высоковольтные проводА из прОвода для неоновых вывесок,и, если вновь не поможет,замена катушки. :? :pardon:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 08:55
Забудьте уже про этот димексид, как про страшный сон. ;)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 08:58
Почему? Из форсунок грязь выходит,и распыление меняется.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 11:01
По тому, что есть нормальная для этого химия по стоимости
идентичная, а может и дешевле чем Димексид.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 14:27
Так поделись инфой! А то платить 2 рубля за промывку форсунок ,лично у меня,нет никакого желания.Или Ю-Туб мне в помощь? ;) :D
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 16:24
Проще заплатить.
А так только со съёмом, и чисткой в ручную через адаптер,
с подачей напряжения и т.д. и т.п. Ну по материалам потратишь
рублей 500, прои...бёшся пол дня. По любасу че нибудь сломаешь,
как же без этого :lol: Оно тебе надо? :cool:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 19:37
Ну,примерно так и происходит. ;) Приехал на работу,снял рейку,форсунки в димексид и на горячий компрессор на пол-дня.Ну, и далее,есть приблуды для подачи напряжения и димексида под давлением на форсунки.Должностное преступление,прям! ;) Ну,тебе ли этого не знать! :D
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 20:33
Дата рождения: 15.02.1966
https://www.youtube.com/watch?v=xoBnQg4_J60
