Текущее время: 19 июн 2025, 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: перенос генератора наверх
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 17:13
Это касается старых...до 2003 года...ШНивок
Замучил меня нижний генератор, после каждой покатушки выходил из строя, его тупо заливало водой и грязью и диодные мосты летели на раз два.....с собой всегда парочку возил.
Так вот, как я сделал на своем старом шевике:
был сделан вот такой кронштейн из металла 3-ки (сразу оговорюсь, надо толще металл, несколько раз ломался)
потом зачистил кронштейн крепления ГУРа, место куда решил приварить крепление гены
сделали необходимые замеры и приварили крепление к кронштейну
прикрутили гену
надели и натянули ремень
посмотрели ровно ли будет бегать ремень? в одной плоскости ли стоит шкиф гены, со шкифом коленвала и ГУРа, вроде все ОК! :-bd
теперь проводка.......ничего надставлять не пришлось!!! B-) Просто расшил жгут и вытащил из него провода генератора!!!
прикрутил их к новому гене и вуаля, мы имеем верхний генератор, который будет ОЧЕНЬ тяжело залить
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 15:52
Дата рождения: 29.04.1969
Замечательно! Может у кого есть подобный фоторецепт на ВАЗ-21213................аналогичные проблемы с затоплением.......
разберёмся...................В.С.Высоцкий
реформа образования, квартплата, госпошлина, ТО, цены на бензин... -грёбанная ЕР- жизнь становится всё "лучше", жить становится веселей...Ну где же прадед зарыл Маузер?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 16:05
надо по месту смотреть. Коля смотрел на своей нивке и что то говорит мешает....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 21:26
Если запаска на калитке или на багажнике - проблем нет, нужно убирать трубу, что под запаской идёт. А так только трамблер может мешать
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 11:24
NIVAляшка будут вопросы задавай ;)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 21:36
да, есть пару вопросов - какой длины ремень потребуется на новое место и что делать со старым местом, в смысле там же надо оставить какой то натяжитель ремня вместо гены, либо пустой генератор использовать как ролик-натяжитель, либо как нз оставить родной на месте и подключить к нему доп батарейку с доп оборудованием?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 21:41
у Банкира кажется остался старый гена, ну а длину можно наверное попробовать просто подобрать. но Банкир наверное точнее скажет
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 14:18
кстати есть еще один вопрос - если оставить родной генератор на месте не будет ли лишней нагрузки на движок?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 14:41
Вот честно не помню длину.....вроде или 115мм или 118 мм. Подбирал на рынке.
Про нижний, конечно там надо какой то натяжитель. Я свой старый оставил, хотел его на вторую АКБ запитать, чтобы была вторая цепь специально для доп опций (люстра, лебеда и т.п.), но так и не сделал.
На счет нагрузки, то конечно будет нагрузка дополнительная и соответственно потеря мощности. Если один гена мощность съедает, то почему второй не будет. Но это в рабочем состоянии, если просто как натяжитель, то не будет он ничего хавать.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 15:03
спасибо, начну колдовать, может чего нить и получится )))
