Текущее время: 16 июн 2025, 08:24
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 15:05
В силу изношенности передних колес, постоянного травления по ободу и усталости от мазания герметиком запихнул в них камеры. Знаю, что теперь надо быть более осторожным при травлении.
Интересует другое - при травлении возникает опасность разбортирования. Есть подозрение, что бортировать камерное колесо сложнее. Вопросы:
1) верное ли это ощущение?
2) поскольку разборт возникает при боковой нагрузке на колесо, то не лучше ли колеса с камерами поставить назад, где они не рулятся и боковых нагрузок меньше?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 15:09
травление на камерных колесах чревато срывом соска :pardon: в основном
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 15:10
это я в курсе :russian_ru:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 15:22
1. Ощущение у тебя неверное.
2. Без разницы на какой оси сорвет сосок.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 15:23
Валериан писал(а):
Есть подозрение, что бортировать камерное колесо сложнее. ...
А по-моему как раз на оборот! Если ты разбортировался и камеру не порвал, просто накачиваешь ее и колесо забортируется, более того, если ты не сорвал сосок-ты скорее всего не разбортируешься, т.к. воздух в камере не даст....
Беда в том что такой счастливый случай- один на миллион! Разбортировался на камере-порвал сосок!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 16:04
Дата рождения: 05.02.1959
Страна, город: РТ,Казань
На дисках для бескамерок есть хампы удерживающие от разбортовки,если зпхнуть туды камеру,останутся почти все характ.баскамерки,только нельзя слишком сильно стравливать(менше 0,8-1,0) иначе сорвет сосок,помоему так,на фурах колеса не разбортируюся,а на тягаче камерные запросто,както так
Что не делается,то лень
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 16:43
Про бездор молчу,а про асфальт :не уследил за давлением-оторвал сосок,а там и разборт.
Особенно внутренние на спарках :yes: ,а если шланг подкачки или удлиннитель есть,то соску точно хана.
Что касается бортирования:с распорным кольцом-ничего сложного,немного сноровки, на неразборных дисках-ни разу не пробовал :pardon: .Наверное,не сложнее,чем с бескамеркой.Полагаю,что Rustem и Pointer правы.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 17:12
Я так на мотоцикле камеры срывал. Чуть не уследил за давлением, на светофоре буксанул - ждешь эвакуатор! :(
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 17:24
Вероятность срыва соска и разборта, таким образом, одинакова на обеих осях?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 17:26
Ну у тебя же полноприводный автомобиль...
