Текущее время: 16 июн 2025, 08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Как помыть систему охлаждения?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 20:57
Дата рождения: 13.06.1984
В общем мотор разобран, отдефектован, и проточен.
Сунулся я его собирать, но заглянул в каналы охлаждения... это ппц.
Как можно отмыть эти отложения на снятом блоке?
 Заголовок сообщения: Re: Как помыть систему охлаждения?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 21:37
демиксидом попробуй
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 22:07
демиксидом попробуй
им вроде как от нагара чистят при этом на работающем двигателе )
А у меня разобранный )
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 22:51
так то ему пофиг, работает двигатель или разобран, ну тогда попробуй бенз и узенькая счёточка, типо как для мытья бутылок с узким горлом ещё как вариант на автомойку свози, хорошим аппаратом высокого давления думаю можно будет пробить
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 08:14
а этот аппарат сам блок не покоцеает? ))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 09:15
в смысле, ты думаешь керхер струёй воды может покоцать чугунный блок? ну так то есть конечно аппараты для резки металла водой - но это другая история и тебе она не нужна
поставь блок на резинвый коврик и хорошенько керхером в каждое отверстие пробей, но лучше на автомойке, так как там давление сильнее, раза в 3 чем у бытовых
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 23:04
Дата рождения: 16.06.1981
Марка авто: KIA Sportage
Первым чем по лайту можно попробовать это наверное лимонной кислотой, уксусом яблочным если есть или жидкость для ванных комнат от известкового налета. Они по идее известковый налет должен удалить из каналов охлаждения если движок ездил долгое время только на воде. Если не на воде то думаю взять концентрат промывки системы охлаждения, нагреть и шприцем в каналы качнуть. Если без лайта то в магазине БиБи есть много всякой профильной автокосметики, с которой можно ставить разные эксперименты.
Когда мыл алтайца А01М использовал специальную жижу, Лавр фирма называлась. Налет подъела неплохо но полностью не истребила.
Главный совет в том что какую бы ты не использовал химию после нее надо тщательно все промыть. Щелочи и кислоты прекрасно разэедают резину и сальники. (а так же глаза руки и одежду)
Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 07:44
Дата рождения: 15.02.1966
89046772о1о мойка автодеталей.
отдавал им на мойку мотор от нивы, со всеми запчастями. головка, шатуны шестеренки и т.д. остлся доволен. отмыли на совесть, ни к чему придратся.
мыл перед сборкой, а потом сразу собирал. иначе гильзы окисляются.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 10:51
в блоке на самом деле не все так критично как казалось на первый взгляд, как и раньше предлагаю пробить керхером и просто водой, если плохо промоется то ни чего страшного, можно собирать двигатель и на собранном уже нормально промыть с лимонной кислотой.
в блоке нет узких каналов охлаждения, самые узкие это в радиаторах, вот их как раз наверное лучше промыть отдельно горячей водой с лимонной кислотой подключив какой нибудь насос
