Текущее время: 20 июн 2025, 09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вентилятор системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 11:40
Здравствуйте всем!На моем авто постоянный привод вентилятора охлаждения.И все-бы ничего,но запарила меня постоянная возня с фанеркой перед радиатором,особенно осенью и весной,когда температура воздуха гарцует как хочет.Задумывался над изготовлением жалюзи,но..недавно на Нива-FAQе ознакомился с творчеством одного мужчины,который установил жалюзи от ГАЗ-53 с незначительной переделкой.Был удивлен,поскольку думал,что они по ширине не полезут,но тем не менее полезли,и ничего изготавливать не надо.В башке еще свербит мысль об установке электровентилятора,но:
1.Не очень верю в надежность этой схемы,т.к.на собственном опыте в этом убедился-выводил тумблер на "принудиловку" в кабину(старый Фиат-Дукато и ВАЗ-2107)
2.У новых Нив 2 электровентилятора-значит,если переделать на,допустим,б/у "классический",то его производительности может не хватить?
3.Вывод из первых 2 пунктов:целесообразна ли переделка на электросхему?Хотел узнать мнения форумчан,особенно Ниваводов(бывших и действующих):кто с чем сталкивался,насколько эффективен или капризен электропривод и т.д. и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 12:00
Дата рождения: 30.01.1980
У меня нива была с принудительным вентилятором я ее переделал поставил электрический двойной. Каждый вентилятор подключил к отдельному датчику один при входе в радиатор другой на выходе. Если во время эксплуатации один датчик выйдет из строя второй не даст перегреться двигателю. Как показала практика один вентилятор справляется с охлаждением второй стоит как резервный.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 12:07
Дата рождения: 08.02.1976
Страна, город: Шупашкар
На трассе актуально, в лесу менее надежный вариант. По некоторым сведениям для достаточного охлаждения радиатора необходимо до 6,5 квт мощности. Как резервное охлаждение электровентилятор не помешает. :)
Самый громкий звук-тишина. Пикник.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:12
Вискомуфта от какой нить иномарки, тойоты, например...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:23
Ездил на электро вентиляторах, 3 года почти, полёт нормальный. Ставишь спарку от 21214 и все. У меня сразу два включались, выше 101 °С ни разу не было
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 16:12
Поддерживаю. Рекомендую дополнительно поставить переключатель на 3 положения: 1.Выкл. (преодоление брода)2. Авто (по датчику на обратке радиатора) 3. Принудительное включение (на всякий случай)
У меня на уазике стоит штатный вентилятор с прямым приводом и электрический с переключателем (см. выше). Электрический поставил из-за перегрева движка летом на холостых оборотах в пробке (оборотов штатного вентилятора не хватает). В качестве защиты радиатора от повреждения при проезде брода штатным вентилятором установил между вентилятором и радиатором защитную рамку.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 16:21
Видел я однажды, как из-за такой рамки на Семинском перевале на крузаке одном радиатор взорвался. Там же виска стоит. А крыльчатка за эту рамку зацепилась по какой то причине. Ну человек поднялся на перевал, мотор понятное дело раскаленный после подъема, а добрые люди ему посоветовали не глушить машину, чтобы остыла. Они ж не знали, что у него вентилятор не работает в добавок к клапану на крышке :) Ну чел и не стал глушить... вот грохоту то было и пару :russian_ru: :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 16:37
На исправной машине такое может быть?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 16:40
У меня нет никаких вискомуфт- у меня прямой привод- крыльчатка на валу помпы. В случае серьезного "нырка" в воду с большими оборотами лопасти вентилятора, скорее всего сломаются, а это гораздо дешевле замены радиатора - сумма порядка 7 т.р.(у меня был случай на миксе до установи рамки- крыльчатка пробила радиатор). А крыльчатку можно за копейки поменять. На время поломки электровентилятор поработает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 16:44
Однако, это есть, но только в жару и на холостых оборотах. Возможно у меня стоит не родная крыльчатка (т.к. ГУР внедряли до преобретения машины мной).
