Текущее время: 17 июн 2025, 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Замена генератора
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 11:19
Здравствуйте,уважаемые!Всех с прошедшими праздниками!Вопрос такой:задумываюсь о замене старого 42-амперного генератора на 55А,а может,и мощнее.Искал сведения об особенностях замены в интернете,но,кроме монтажа других кронштейнов,ничего не нашел.Ведь схема подключения наверняка меняется(на современных "генах" Реле-Регулятор и щетки в "одном флаконе",а у моего РР отдельно на крыле,с реле контр.лампы тоже может что-нибудь?Кто-нибудь сталкивался,переделывал?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 11:27
Положи две схемы подключения генераторов рядом и посмотри что куда идет, потом если не понял, выкладывай их сюда, вместе посмотрим и обсудим.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 11:34
Покупаешь в "Аккумуляторной Компании" генератор для длинной нивы на 135А (Eldix), выкидываешь свое РР и всю проводку на генератор кроме провода возбуждения... его крепишь на клемму возбуждения генератора, берешь новый сварочный провод на 16-25 мм, обжимаешь его и соединяешь им генератор и аккумулятор...
Еще вместо штатных щеток советую щетки с РР трехпозиционным переключателем... сможешь менять напряжение генератора переключателем из кабины... штатный РР с щетками оставишь на запас... Если туго с электрикой, то изменить схему подключения старого образца на новый поможет схема или автоэлектрик...
Если машина для трофи и серьезных покатушек-то лучше сразу поднять генератор максимально вверх... Трофи-Рейд "Открытие сезона", например, скорее всего заставит тебя это сделать...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 11:35
Вообще лучше сделать как советует Танкист, лучше знать как устроен генератор и его электрическая схема... в полях может пригодиться...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 12:34
Дата рождения: 01.07.1983
Это что,у меня такой может стоять?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 12:37
Андромон, если купишь и поставишь, то будет стоять
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 13:19
Ладно,вечером поищу книжку от новой Нивы,попробую схемы сравнить.А трехпозиционный переключатель я видал у одного на Фиат-Дукато-автобусе.Если не ошибаюсь,диапазон от 13,8 до 15 В?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 13:40
Вот такое,только диапазон напряжения не написан http://www.niva-lada4x4.ru/shop/product ... ts_id=3164
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 14:38
Вот тут выбирайте и заказывайте http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
Себе ставил и на НИВУ и на Копатыча, доволен
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 14:45
Николай,спасибо. А какой именно на ниву ставил?
