Текущее время: 16 июн 2025, 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Замкнул прикуриватель
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 12:07
Дата рождения: 05.03.1988
Поставил рацию на место пепельницы и решил сделать второе гнездо прикуривателя, а то одного бывает не хватает. Купил гнездо, разъем.. Стал смотреть как из одного разъема сделать два, снял колодку и.. случайно замкнули 2 провода питания прикуривателя! Искра и все, на плюсе напряжения нет ( Подстветка работает.
Предохранитель смотрел, целый.
Интуитивно, конечно, понятно, как искать неисправность, но может есть какое нибудь место куда сунуться сначала? И вообще, кроме предохранителя, что еще может быть из простого? :-\
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 12:50
мож где какой контакт?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 12:53
Ну скорее всего.. Вряд ли уж за долю секунды что то расплавиться могло. Подозреваю что провод просто уходит в жгут и все, ищи его там (
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 12:55
или возиться искать или от АКБ тянуть провод на прямую
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 13:02
Подсветка чего? Прикуривателя? Еще раз внимательно посмотри предохранители
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 13:29
когда была один в один ситуация :D
не стал париться, просто взял плюс откуда с другого места и все
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 14:17
Причина найдена. Оказывается за прикуриватель отвечает не тот предохранитель который и за сигнал тоже а другой, синий F6 на 15 ампер! Стоит под обогревом заднего стекла в монтажном блоке, обозначения на нем нет.
На Chevy-Niva нашел. )
Оба прикуривателя уже на месте )
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 14:27
Gashish_SX, :) молодец. А нужно было просто откинуть клемму "-" с АКБ. Но я понимаю, это не наш метод:)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 14:48
Нет, понятно, надо было ) Ну вроде не собирался ремонтом заниматься, посмотреть только. А он раз и все ) Когда клемму снимаешь, потом двигатель почему то неустойчиво работает сначала, глохнет. И контроллер вроде сбивается.. Поэтому стараюсь в крайнем случае снимать.
Кстати, Пряник, попробуй тоже посмотри, вдруг дело в этом же синем предохранителе на 15А. Прикуривателю 9 ампер кажется нужно, так что теоретически может выгорать предохранитель в той цепи, куда ты включил. Ну это и так всем известно )
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 22:06
Gashish_SX, да это у меня на позапрошлой Шниве было, она сейчас неизвестно где обитает))
