Текущее время: 18 июн 2025, 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Генератор
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 21:25
Дата рождения: 05.03.1988
Завел, услышал свист ремня, так уже было..
Позже БК показал падение напряжения до 12-11.9В и загорелась лампа зярядки аккумулятора. Думал подтяну ремень и все нормально станет. Вечером уже ехал с аварийкой, и без фар, не включалось даже радио.
Сегодня поставил новый ремень, старый растрескался, но проблема не исчезла.
Наверно зря, но попробовал отключить АКБ, двигатель сразу заглох.
Поменял регулятор, напряжение не изменилось а вот лампа погасла, вообще не понятно..
Напряжение измерял и на АКБ и на генераторе, одинаковое.
Получается, езжу на аккумуляторе.
Что подскажете?? Что может быть?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 21:29
Думаю подковку тоже сменить нуна, наверное один из диодов пробит
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 21:42
Дата рождения: 28.06.1978
Страна, город: Татарстан
да, скорее всего диодный мост.. грязь наверное попала.. или отжил он свое.. но может и подшипники свистеть.. якорь коротнуть.. у меня вообще порой такой свист с треском стоял, я думал движок разорвет.. сменил подшипники с д. мостом и все норм стало.. правда вышло почти в треть цены генератора с работой.. делал не сам
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 23:32
Если генератор снять и разобрать, наверняка проблема будет найдена.. но вот как без него..?!
Может есть у кого запасной, на время?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 09:29
Гош поменять диодный мост, это час постоянно куря.....и поппивая чаек. Купи диодный мост и реле регулятор напряжения, вечером перебери и будет тебе счастье, ну или к электрику съездий! могу телефон дать
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 00:02
Да, собирался мост купить, поменять, регулятор уже поменял. Случайно попал на электрика, он сказал ротор! В общем купил новый генератор.
вполне может быть что электрик обманул, хотел навариться, может. Обиделся, когда услышал что мне только диагностика нужна и я не дам 400р за смену генератора.
Старый разберу, если отремонтирую-обратно поставлю, новый в запас.
