Текущее время: 17 июн 2025, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Замена генератора
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 16:10
Алеев Кирилл писал(а):
С нагрузкой 14.4-14.5 В,без нагрузки 14.7 В
Это нормально.
:yes: ваще блин, у человека нормальное напряжение и он не знает что с ним делать :D
вообще люди ставят трехуровневое реле - на лето можно напругу убавить (13,5-13,8), в демисезон среднее положение (14,0-14,3) и зимой максимум (14,4-,14,7) или он же заряд акб если он подсажен был ;)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 23:14
Это нормально.
Ладно,ладно :pardon: Потому и заерзал,что для теплой погоды датчик мог бы напругу и сбросить.Насчет выбора:как-то выбирал между трехступенчатым и термооптимизированным,выбрал второе.Может,зря.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 09:09
Пригодилось реле контрольной лампы.Поскольку волею случая при замене генератора было установлено 5-ти контактное реле,а используется только 4(см.стр.3,пост от Jonny "схема"),решил использовать пятый нормально замкнутый контакт реле для подключения ДХО.
эл.схема.jpg [ 79.51 KiB | Просмотров: 1014 ]
Заменил клавишу влючения габаритов с 2-х позиционной на 3-х позиционную и через нее расключил +,приходящий с реле.Алгоритм работы теперь такой:
пол.1-выключено всё
пол.2-включены ДХО
пол.3-отключены ДХО,включены габариты.
В дневное время клавишу из положения 2 можно вообще не переводить,т.к. ДХО включаются только при работающем двигателе.Можно было обойтись и без клавиши,сделал так на всякий случай,если вдруг понадобится отключить весь свет.
Ещё установил вольтметр,во избежание казусов,случившихся ранее.Подключил к термометру.Теперь напруга всегда перед глазами.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 14:22
...вообще люди ставят трехуровневое реле - на лето можно напругу убавить (13,5-13,8), в демисезон среднее положение (14,0-14,3) и зимой максимум (14,4-,14,7) или он же заряд акб если он подсажен был ;)
...Насчет выбора:как-то выбирал между трехступенчатым и термооптимизированным,выбрал второе.Может,зря.
Что-то этот термодатчик утомляет,блин :mad: На после мойки движка напруга подскочила до 16 В :evil: .Отключил на разъёме датчик,воткнул заглушку.Напряжение стало 13,9 В.Оставил пока так,датчик "типа сохнет".
