Текущее время: 17 июн 2025, 11:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 13:52
замена карба на инжектор - насколько геморно?
Почти не геморно, нужен инжекторный ДВС, либо коллектора, передняя крышка, датчики, контроллер и т.п. Дополнительно вся проводка, другой бензобак (можно поставить выносной волжский насос) другая панель приборов и т.д. и т.п. :dash1:
А так то твой аргумент по причине замены :negative: хотя нисколько не удивлен. :D
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 13:53
Дата рождения: 14.12.1990
Сергей116 писал(а):
на счет датчиков, они не бояться воды....
:yes: а разъемы бояться, а еще есть такая не предсказуемая тенденция выхадить из строя в самый не подходящий момент, особенно если это датчик коленвала ;)
да согласен, датчик коленвала ни чем не защищен,. но это один лишь узел на что нужно обратить внимание если двигатель крутиться но не заводиться....
Экипаж "23"
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 13:55
да Умка я, очень признателен тебе ,тому что ты читал про мой рассказ)))
Экипаж "23"
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 13:57
Валерка как всегда развел дискусию и кудато смылся ;)
Экипаж "23"
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:23
Stas88 писал(а):
Проще найти неисправность. Возможно у тебя на верхней части карба, где идет забор воздуха для холостого хода скопилась грязь, пыль. Надо прочистить хорошенько
после каждых сорев? мне посоветовали семерочный классический карб - типа засирается меньше.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:57
по сути не надо ничего глушить, надо его выкрутить, выковырить сердечник\иглу и закрутить его обратно сняв с него питание ;)
Как экстренная мера-согласен.А на постоянку-это мы проходили.Карб нормально не работает.
Сергей116 писал(а):
...топлевные 1камера(107.5) 2камера(115). воздушные 1камера(150) 2камера(135). хочу отметить что топливный жиклер ускорительного насоса стоит 45 а сама трубка которая от него (распылитель) взял от 2108 длинный самый, и спустил вниз поближе к дроссельной заслонке,... номер кулачка ускорительного насоса 4.
Почти стандартный Нивский набор(кроме топливного 2 камеры).На моём теперь стандарт,только распылитель от 08(двойной).Может,так же как и у тебя. :friends:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 15:43
просто пропадание холостого хода после каждого выезда надоело слегка
После выезда в лес в ибеня, или из гаража? Холостой ход просто так не пропадает. Неисправность карбюратора может быть, но не так часто. Может просто говна в баке как грязи? :) и фильтр не справляется? Достаточно волоска или песчинки чтобы ХХ пропал. Так что проблему нужно решать комплексно, а замена карба на инж.... так проще пристрелить и прикопать в овражке :D Читай нива-форум, смотри ролики в инете, включай мозг, размотай руки и всё у тебя получиться.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 15:56
После выезда в ибеня.
Если бы фильтр не справлялся - было бы видно, у него же корпус прозрачный. А так все нормуль.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 19:14
Карб на столько простой прибор на сколько он и сложный. Все что сделано и настроено руками ЛЮДЕЙ, может быть починено и настроено руками другого человека.ИМХО.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 19:32
Дата рождения: 16.06.1981
Марка авто: KIA Sportage
Когда в стародавние времена у меня была Волга 29 там стоял мой "любимый" крбюратор К151. К специалистам не ездил разбирался сам, у него и без ибеней холостой ход пропалал или мотор не тянул. Короче горя хлебнул. Но делал только сам!!!! Как то не понимая в чем кроется проблема снимал-разбирал-собирал-ставил аж 9 (ДЕВЯТЬ!!!!!) гребаных раз, и это за один вечер. После чего я знал любую его трещинку и выбоинку. В сухом итоге его конструктив жестко врезался мне в память настолько, что мы с ним четыре года "дышали" и понимали друг друга как Бони и Клайд. Дошло до того что находил иглообразные сверла (на авиазаводе) и в легкую пересверливал жиклеры первой камеры, дабы не обращая внимания а расход машина взлетала як сокол.....
Валериан, продавать машину так рано не рентабельно, ты ее сначала обкатай хотя бы годик другой, может тебя вообще Нива разочарует в целом, а вдруг и на Уаз созреешь или на иномарку.
П.Сы. Спасибо за темку, смотрю встряхнула форум)
Дорогу осилит идущий!
