Текущее время: 18 июн 2025, 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 11:39
override на Гранде сапуны вроде выведены, их только желательно удлинить и вывести под капот. Шланги я использовал на шниве от бензопроводов (армированные)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 11:47
override на память не скажу, просто надо приехать на рынком и подобрать.
 Заголовок сообщения: сапуны
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 11:54
Дата рождения: 24.11.1986
На петрушкином дворе, рядом с матерской полного привода, есть магазин от завода резино техники, там большой асортимент шлангов. Рекомендую там поискать
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 12:13
override писал(а):
4 мм не нашел
думаю можно и 3 мм взять...лучше меньше, чем больше..Резиновый то натянешь на сосок сапуна...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 12:21
либо на рынке, либо там где Дилфарыч советовал. Макс вроде на рынке брал, 100 руб/метр. По доброте душевной отрезал мне 40 см на сапун :) (пока предварительный, а то мой совсем оторвался)
На рынке в самом углу, ближе к рыболовному рынку, слева от контейнера со всяким такелажем, джеками лебедками и пр. (если я правильно Макса понял)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 13:48
Да, в принципе правильно...
От центрального входа если идти, то дальний левый угол авторынка. Но там действительно дороже... На кларе цеткен дешевле...(про что Дилфарыч писал), но это если сразу много будешь брать....а если нет.. то на бенз потратишь больше чем съэкономишь :D
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 09:08
Дата рождения: 21.06.1977
Всяких резинок/трубок/прокладок и пр. полно у Виталия 42 контейнер на авторынке Амирхана. Цены нормальные.
Задница без приключений, это не зад...это так... - унылые булки!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 09:30
Еще вопрос какие сапуны можно ввернуть вместо родных? Г-образные где можно достать или все таки токарить придется? В переднем мосту как и какой поставить (сапун запрессован или на резьбе?)? Форумов как обычно кучу скурил, но хочется прочитать и увидеть как более опытные земляки делают :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 09:37
Зачем на задний мост Г-образный, там места дофига, обычный вполне пойдет, а на передний Г-образный без резьбы, просто впрессован. помоему на новых редукторах уже идет постоянно
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 11:42
лучше подскажите куда другой конец трубки сапуна присобачить? просто так бросить - не дело, я так уже делал, пожар устроил - из акпп плюнуло на коллектор
