Текущее время: 16 июн 2025, 13:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Резка арок на ниве.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 20:44
Порезал арки на своей нивушке.
Если темка интересна дайте знать, выложу отчет, если нет просьба модераторам данную темку снести.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 20:56
Наверняка найдутся те, кому тема интересна :) Заодно и тебя покритикуют. Так что выкладывай ;)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 21:05
Выкладывай, интересно что и как получилось
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 22:18
Ну лано:
Первое что сделал это помыл авто, работать на чистую лучше и приятней:
Далее для удобства демонтировались колеса, бампер, подкрылки и пластиковые лопухи (очень не удобная вещь на мойке, постоянно слетали уплотнительные резинки и их потом приходилось поправлять):
При первоначальной сборке (после покупки данного аппарата) все было обмазана солидолом (он был добыт шаровым способом :D ) кстати сеё антикоррозийное вещество очень усложнила ход работы:
Удалили солидол:
Далее отметили штангелем (сфоткать забыл) линию отреза (а пока я бегал по делам Уйгур все жестоко срезал ) + резанули передний фартук:
Далее все аккуратно подогнули плоскогубцами и простучали резиновой киянкой:
В низу в паре мест нужно чуть подрезать кромку, иначе образуются складки:
Забыл, еще перед загибом простучали кувалдочкой выступающие места (определяются по месту):
Установили подкрылки:
При установке подкрылок образуются складки и передний выступ не встает. Исправляется прогревом горелкой (можно сделать аккуратно не торопясь мы перегрели и порвали подкрылку пришлось сплавлять получилось немного топорно хотя в общей массе не заметно да и с права получилось намного лудше).
Такой был получен результат:
Про задние арки опишу завтра.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 08:12
хороший отчет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 21:01
Последний раз редактировалось Умка БМ 06 апр 2012, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 21:02
Забыл сказать, для резки передних арок потребуется: киянка, фортуна (круг лучше небольшой у мну ушел один на половину уже сточенный 125*1,2), плоскогубцы, кувалдочка. Прежде чем начинать резать задние арки желательно определиться со сваркой (читал что некоторые обходятся клепками и саморезами, по своему авто могу сказать, что правую сторону можно было заклепать а вот с левой никак, далее опишу причину) если варить обычной сваркой необходимы электроды переменки диаметром не более 2 если есть возможность то можно 1,2, обязательно приобрести отрезной диск покрепче (брал деволтовский 125 * 1,6), сзади киянка не нужна все делается молотком и кувалдочкой ну и плоскогубцами разумеется. Возле авто поставьте ведро с водой ну так на всякий ......
Итак:
Фотки по демонтажу подкрылок, колес, пластиковых расширителей и разбору боковин салона не выкладываю резку производил по внутреннему бурту загиба, сначала наружное крыло а потом через щель внутреннее:
далее выпрямляем (для удобства работ в принципе можно и не делать) наружное крыло:
через образовавшуюся щель плоскогубцами загнул внутренне крыло во внутрь (есть способ загиба и наружу но не очень удобный) а потом загнул во внутрь и наружное:
Далее все простукивается молотком и кувалдочкой:
подрезать бурты пришлось также с низу арок, подрезать бурты арки где то в середине крайне не рекомендую металл тянется и в подрезке нет необходимости (поэкспериментировал и так и так) арка с подрезами:
и не подрезанная:
Поясню т.к. плохо видно. Там где арку подрезал во первых при загибе стал рваться металл, а во вторых на наружном бурту образовывается небольшая вмятинка, со стороны где подрезов не делалось наружный бурт ровный. И не надо торопиться потихоньку в несколько проходов все пробивается и будет айс. ;)
Далее срезал лишнее от кромок (хотел чтоб все было ровненько) оказалось очень неудобно варить (напомню варили электросваркой) но в случае варки кемпом можно просверлить отверстия в наружнем бурту и кемпом отверстие заплавить, получается как с завода вид точечной сварки :) . Мне же пришлось дополнительно срезать наружную кромку на 5мм чтоб получилась накладка потом варить и зачищать получилось так:
Зачищал кругом с лепестковой шкурочной насадкой. Обилие солидола не давало покою, постоянно приходилось его тушить после варки ( в нутри с ведром воды дежурил помощник, зовут Рафаэль (огромное ему спасибо что не дал сгореть моей зайке):
Немного отвлекся на благодарности, далее все обклеилось газетой и покрасилось антигравием, в нутри обратотал мовилькой:
Технология установки подкрылок так же как и передних, установка подкрылок временный факт придется немного доделывать при установке резиновых расширителей. Получилось все вот так:
Скоро буду устанавливать расширители...
P.S.
Пока была разобрана обшивка установил девайс слегка мешающий хулиганам сливать бянзин:
Огромное спасибо всем кто помогал!
Хейпи энд. :D :D :D
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 21:04
скажите плиз как начинающему какие аспекты для резки арок, всмысле все плюсы и минусы и ваще зачем?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 21:07
Дата рождения: 22.12.1971
когда выложиш остальное :bb:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 21:11
девайс от хулиганов - прикольно, пару раз сливали, но сейчас мне уже не актуально - газ и балон на 120 литров )))
