Текущее время: 18 июн 2025, 02:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Забор-подпорная стенка обсудим?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 15:46
Итак думаю о заборе, задней части участка.
В этом году сосед поставил там забор.
Я же в связи с наклоном моего участка отсыпал его грунтом (глинистые и суглинистые виды почвы) потом песочком присыпал и разбил сад огород. НО. грунт до забора соседа не отсыпал, ну как то не красиво с моей стороны будет.
Решил что надо сделать забор-подпорную стенку.
набурить лунок в материнском грунте диаметром 200-250мм, глубиной 1-1,2м, вставить трубы толстостенные (б/у) и залить лунки.
Потом между столбами или сделать армокаркас и залить бетон или еще чем закрыть, и потом уже досыпать грунт.
вот на картинках как оно должно бы выглядеть
макет забора-стены подпорной задней.jpg [ 166.65 KiB | Просмотров: 10566 ]
вопрос о подпорной стенке.jpg [ 150.75 KiB | Просмотров: 10566 ]
что думаете? выдержит ли такой забор нагрузку от насыпного грунта ?
и чем еще кроме бетона можно закрыть промежутки между столбами? титановые листы не предлагать!!! ищется более бюджетный вариант по сравнению с бетонированием.
да угол наклона участка примерно 4 градуса
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 15:51
не проще винтовыми сваями? Вертикально (граница/забор) и диагонально в твой бугор, что сверху насыпешь, чтоб не съехало :)
а вот инфа для бюджетности ;)
ЗЫ. дома, чтоб не съезжали, иногда крепят трубами по подвалам (сверлят глубоко, втыкают и заливают внутрь бетон)... ну типа того
ЗЫЫ. про перегородку не скажу.. не копал инфу
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 16:00
Олег винтовыми думаю подороже будет чем бэушными толстостенными трубами
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 16:01
из них и сделать винтовые ;) глянь ссылку
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 16:02
и лучше делать под углом, наклоном на твою сторону.. насыпи закрывают щебнем и мет.сеткой.. иногда цементируют
вертикальные стены только из бетона, имха
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 16:12
это сколько надо времени чтобы из труб винты делать....у меня нет столько
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 19:30
Плоский прессованный шифер. Обязательно обрабатывать, ибо слабая у него гидростойкость.
И это, дренаж не забудь, прокиснет всё нафик
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 12:48
Дата рождения: 22.03.1973
Что то подозреваю, что если не хочешь через несколько лет еще раз что то делать - забетонируй и забудь.
Стеночки из любого материала наверняка со временем поведет, выгнет и т.п... А бетон со временем только крепче станет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 14:12
А какое расстояние между столбами? Если небольшое, может силовую часть сделать какими нибудь пластиковыми панелями или пластиковыми поддонами бэушными например, а лицевую сайдингом обшить...
Я думаю грунт за год утрамбуется и не будет сильно давить на опоры
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 14:18
имхо, только бетон, все остальное в любом случае будет временным решением. А какая толщина насыпного грунта?
