Текущее время: 17 июн 2025, 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт полов в бане
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 15:46
Есть у меня домик в деревне в заповедной зоне Марий Эл.
Так вот весной обнаружил что пол в бане стал живым. Гулять начал при передвижении по нему. Сразу было ясно, сгнил.
И это при том что дом и баня построена в 2008 году.
Проблема известна: нет продухов под полом в бане. Я специально сделал под полом бетонную чашу, чтобы не дуло. Вроде люк предусмотрел, НО, циркуляции воздуха не было и за 7 лет пол сгнил.
В прошлые выходные жена сказала, что даже ей уже страшно по нему ходить.
Ну что же, в субботу после активного рабочего дня на стройке бани на новом участке я приехал в Марийку.
Бензопила наше все, когда речь о деревянных сооружениях.
Вскрытие показало ОЧЕНЬ печальную картину
Сгнила лага
20150606_221032.jpg [ 1.02 MiB | Просмотров: 8042 ]
20150606_221115.jpg [ 1.2 MiB | Просмотров: 8042 ]
И вообще она кое как весела на досках, когда я их срезал и от нее оторвал, она просто разрушилась, рухнув на бетонное основание
20150606_224615.jpg [ 1.11 MiB | Просмотров: 8042 ]
конечно картина печальная. Однако нет ничего не возможного.
Снял размеры. Надо купить 10шт 6метровых досок 36мм шпунтованная 130мм в ширину. И 1 балку 100х150мм 6м длиной.
балки обработаю не вымываемым антисептиком Неомид430 Есо, им же и доски с нижней стороны и торцов (сверху нельзя, от него дерево цвет меняет). Сверху обработаю специальным маслом Неомид для бань и саун.
осталось время найти. В будущие выхи 3 дня отдыхаем, видимо придется заняться
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт полов в бане
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 17:00
От основания до пола расстояние большое? Может не городить новый деревянный пол, а сделать теплый бетонный? Сверху бетона плиточку старую какую... на всю жизнь хватит.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 17:30
Коль почти метр.
Думал о бетонном, но есть 2 "НО":
1. чтобы городить бетонный нужно по хорошему разбирать перегородку между моечной и парилкой, убирать полностью полы. Потом скажем засыпать керамзит, смонтировав слив, потом утеплитель, и уж потом стяжку с теплыми полами. Можно это сделать, не долго, а тут вот второе "НО"
2. я дом продаю, нахрен мне сейчас вбухивать бабосы в баню эту? Сделаю новый пол и сделаю продух в цоколе, закрывающийся, чтобы открывать только на время просушки.
Представь у меня моечное и парилка 3х6 вместе. В центре 1м примерно, по краям см 60-70. Сколько керамзита надо? Утеплителя? бетона, арматуры и трубы для теплых полов, а потом плитки????? И это против 10 досок 6000х130х36 и одного бруса 6000х100х150. Экономически не разу не выгодно
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 08:05
Поэтому и спросил про высоту
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 09:45
Марат я хочу пропитать ее не вымываемым антисептиком Неомид 430Есо и доски снизу
лиственницу на рынках не найти и цена я так думаю никак за сосну
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 14:13
Вместо лаг предлагаю уложить стальной уголок с полкой 60-70 мм (зависит от длины уголка) или стальную трубу ду73 (покрыть грунтовкой в 2 слоя) уголок острой кромкой кверху-меньше площади соприкосновения. У меня такой вариант (были и труба и уголок-положил, что было в наличии) в моечной даже без окраски простояли 12 лет.
А ваще, если на продажу-надо вариант подешевле и побыстрее, может даже без шпунтованных досок.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 14:20
ну можно конечно, только даже с учетом продажи говно делать не хочется
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 14:59
Со сталью точно говно не получится. А шпунтовку перед укладкой хорошо сушить надо. Для верности (если не торопишься продавать) можно уложить не прибивая на полгода для просушки, а потом уж сколотить- зазоров будет поменьше.
ЗЫ: А если сделать все из дерева и обработать хорошим составом - пожалуй, внуки следующего хозяина этот пол (а может всю баню) будут менять :biggrin:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 10:39
Выходная пятница это здорово!
Времени терять не стал. Взял прицеп, купил пиломатериалы и поехал творить
Доски расстелил на полу будущего гаража, для обработки антисептиком
20150612_131522.jpg [ 1.26 MiB | Просмотров: 7854 ]
Ну и разведя его (антисептик) начал обработку
20150612_131527.jpg [ 1.46 MiB | Просмотров: 7854 ]
20150612_133002.jpg [ 1.38 MiB | Просмотров: 7854 ]
Обрабатывал только обратную сторону, ибо дерево перекрашивается в зеленый цвет, правда лицевую тоже попачкал, но это потом шлифмашинкой пройду, уберу.
Потом принялся за брус.
Купил 100х150. Сначала прошелся по нему рубаночком
20150612_133804.jpg [ 1.6 MiB | Просмотров: 7854 ]
А потом и антисептиком
20150612_133811.jpg [ 1.59 MiB | Просмотров: 7854 ]
Всего 2 раза обработал с перерывами по 30 минут на подсыхание.
Дальше установка.
Брус по середине установил достаточно быстро
20150612_181430.jpg [ 958.81 KiB | Просмотров: 7854 ]
А вот с крайним, который у стены, пришлось повозиться, ибо он там на цоколь ложиться и пришлось подгонять, так как с одной стороны высота нужна была 12см с другой 14, а сам брус 15. Так еще и по всей его длине пришлось подгонять. Но главное положил
20150612_181435.jpg [ 851.87 KiB | Просмотров: 7854 ]
20150612_181511.jpg [ 1.21 MiB | Просмотров: 7854 ]
Ну а дальше доски. подгонял прямо по месту (я про длину). Почти весь пол закрыл, осталось 3-4 доски бросить. Решил сначала трапы выпилить и установить, чтобы потом их под пола убрать мусор, а потом уже зашить полностью.
Разметил под трапы места, выпилил лобзиком круги. Трапы вставил
20150614_105355.jpg [ 1001.29 KiB | Просмотров: 7854 ]
Правда пока как примерку, так как их надо утопить, чтобы заподлицо были, а вот стамесочки у меня с собой не оказалось, так что продолжение банкета следует в следующие выходные...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 10:43
Мда, надолбишься ты со стамесочкой. Фрезер бы ручной :russian_ru:
