Текущее время: 27 июн 2025, 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 557 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 12:16
трубы по феншую :D
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 13:22
точно :biggrin:
когда места мало, то как уж на сковородке :biggrin:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 13:24
вообще потом конечно переделаю, так получилось, потому что не было нужных тройников и переходников. Не было машины под попой чтобы до магазина доехать, а закончить надо было, пришлось делать из того что было, вот и получилось "замысловато".
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 13:45
... "замысловато".
витиевато ;)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 10:34
Давненько ничего не писал, но работа идет, не так быстро как хотелось бы, но идет.
Итак что нового.
ну во-первых закончил эпопею с водой. Поставил фильтра, подключил бойлер, собрал сантехнику в санузле.
Короче теперь баня можно сказать жилая, холодная, горячая вода есть, руки помыть где есть, по нужде тоже есть куда.
20171209_233324.jpg [ 1.86 MiB | Просмотров: 3058 ]
начал изготовление и сборку кухни
сначала нарисовал в программе все
кухня на ножках2.jpg [ 195.48 KiB | Просмотров: 3058 ]
потом купил ЛДСП и начал кроить и собирать
20171223_223952.JPG [ 2.52 MiB | Просмотров: 3058 ]
примерно так должна будет выглядеть
кухня 3D1.JPG [ 33.12 KiB | Просмотров: 3058 ]
заодно и шкафчик над умывальником в с/у
20171223_231115.JPG [ 2.44 MiB | Просмотров: 3058 ]
правда еще не доделал.
начал работу по укладке плитки в парной и моечной.
хотел выложить пол темной плиткой. Разложил и мне не понравилось...мрачновато.
20171224_171214.jpg [ 2.39 MiB | Просмотров: 3058 ]
тогда нарисовал как буду укладывать в программе
раскладка ламината и плитки 40х40.jpg [ 686.11 KiB | Просмотров: 3058 ]
ну и начал.
20171230_220521.jpg [ 2.23 MiB | Просмотров: 3058 ]
20180104_194803.jpg [ 2.25 MiB | Просмотров: 3058 ]
закончив парную приступил к моечной
там как видно по рисунку в программе я решил укладывать плитку ромбом. Геморрой конечно, но так не сильно будут бросаться в глаза кривые трапы.
Первым делом пробил уровнем перепады. К сожалению я получил проблему с входной дверью в моечную. Если делать по уровню, то плитка выходила выше нижней части двери. Пол дня я психовал и думал что и как. В итоге было принято решение снимать дверь и поднимать ее над полом.
Снял полотно. Сделал необходимые замеры и понял что надо поднимать не меньше 2см.
Встал вопрос как? 2 варианта или за счет выбирания четвери в черновой коробке или уменьшения толщины верхней части дверного короба. Второй вариант не понравился, так как останется у коробки всего порядка 1см толщины.
Принялся выбирать четверть у черновой коробки.
20180113_152234.jpg [ 2.01 MiB | Просмотров: 3058 ]
20180113_154947.jpg [ 1.98 MiB | Просмотров: 3058 ]
Дверь установил на место и сделал замер.
Коробка дверная поднялась почти на 2,5см
20180113_162607.jpg [ 2.2 MiB | Просмотров: 3058 ]
Под коробку запихал раствор.
Теперь можно приступать к укладке.
Долго вымерял и примерялся как начать. После укладки 3-х плиток оставил их подсыхать, чтобы при кладке остальных они были как упор.
20180113_180735.jpg [ 2.18 MiB | Просмотров: 3058 ]
Вчера продолжил укладку.
20180114_164254.jpg [ 2.15 MiB | Просмотров: 3058 ]
20180114_213846(0).jpg [ 2.17 MiB | Просмотров: 3058 ]
20180114_191920.jpg [ 2.05 MiB | Просмотров: 3058 ]
Больше всего задолбался выставлять уровень, ведь мне нужно задать направление стекания воды к трапам. для этого приходилось каждую плитку по 4-м углам пробивать.
В итоге за 8 часов работы уложил чуть больше половины помещения.
20180114_213802.jpg [ 2.09 MiB | Просмотров: 3058 ]
и именно в этот момент, посмотрев на рисунок на бумажке я понял что накосячил.
По рисунку в середине у меня должен быть ромб из 4-х темных плиток, а я уже приклеил 2 светлые.
теперь светлой плитки не хватит, а темная останется.
Ну посмотрим, может как нибудь исправлю.
Кстати доконопатил я наконец-то все углы. Ненавижу!!! Все руки отбил. Но результат радует. С углов не дует. При работе котла на минимуме (30 градусов) в бане температура держится 20-21 градус, вполне себе комфортно.
Когда за бортом было -17 внутри было +18, чуть добавил котел и +22-23.
вот пока как то так.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 10:42
Да, забыл написать что установил тепловые экраны
20180113_151644.jpg [ 2.25 MiB | Просмотров: 3056 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 11:18
а у плитки под водосток отверстие шлифмашинкой не режется?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 12:26
Скользко не будет на этой плитке в помывочной?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 13:44
нет
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 13:45
ну она имеет неровности, очень надеюсь что не будет.
Но только практика покажет. Выход есть всегда.
