Текущее время: 27 июн 2025, 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 557 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 15:09
Олег, если я утеплитель труб (вспененый полителен) порезу на ленту, шириной 1-1,5см, то думаю можно добиться плотного прилегания, а потом еще скотчем алюминиевым протянуть все. Надо можно и в два слоя сделать, с перекрытием швов, чтобы температура не проходила к трубе...
Ооо.. это работка та еще будет
но, как вариант с эстетикой, думаю, тебе самому может понравиться :)
Но ППУ с коробом, имхо, практичнее.. воздушные трубы почти вечны... обслуживание только в прочистке канала (это максимум), так что лазить к ней снаружи тебе и не понадобится, если сделать все герметично.
к тому же короб можно под дерево сделать ;)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 16:01
Олег как то не хочется. чтобы над головой весел короб, потолки у меня там не 3-х метровые.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 20:51
Ну,попробую жахнуть свои 5 коп.,как вариант уж.У нас жестянщики оклеивают поверхности труб на изделиях ка-Флексом и(или) чем-то подобным,бывает,самоклеящимся,а чаще на клей(по запаху как 88-ой).Затем облицовывают разъемными кожухами из оцинковки или нержи.Диаметры,только,гораздо больше.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 07:16
Про к-флекс Раисыч писал уже....посмотрю в строй магах...есть ли в продаже
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 11:53
Раисыч-то писал,все верно.Я имел ввиду изготовление облицовки,допустим,из нержи,для эстетики.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 12:08
начал вот так утеплять.
трубный утеплитель порезал лентой и обмотал трубу
20171112_194604.jpg [ 1.98 MiB | Просмотров: 2617 ]
потом скотчем алюминиевым обмотал
20171112_195530.jpg [ 2.02 MiB | Просмотров: 2617 ]
так всю трубу думаю утеплить, а потом второй слой сделать
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 12:11
второй то зачем? если первый плотно сделаешь - его может хватить
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 12:17
на всякий случай. для перестраховки.
Первый стараюсь плотно витки прижимать, когда скотчем обматываю, но чем черт не шутит
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 12:22
эпопея с конопаткой углов продолжается.
Делаю умышленные перерывы в этом процессе путем смены деятельности, иначе тошнить от нее начнет.
Ну вот в перерывах между конопаткой заизолировал впускную трубу котла
20171118_141004.jpg [ 1.84 MiB | Просмотров: 2564 ]
утеплил в два слоя.
с улицы вокруг трубы проконопатил, чтобы тепло не уходило и холод не заходил
20171118_140844.jpg [ 1.59 MiB | Просмотров: 2564 ]
Заделал усадочные зазоры над межкомнатными дверьми и над порталом печи
20171119_150848.jpg [ 2.42 MiB | Просмотров: 2564 ]
20171119_150843.jpg [ 2.2 MiB | Просмотров: 2564 ]
в зазоры тоже утеплитель заложил, больше для звукоизоляции. Ну над порталом печи конечно для теплоизоляции
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 11:31
Установил раковину в туалете. Нашел миниатюрную, чтобы не торчала. не давила.
20171202_170845.jpg [ 2.29 MiB | Просмотров: 2490 ]
поставил в колодец гидроаккумулятор с автоматикой, теперь вода в бане есть.
20171203_191114.jpg [ 2.59 MiB | Просмотров: 2490 ]
установил фильтра от накипи (против жесткой воды) перед котлом (если придется в систему подпитывать) и перед электрическим бойлером.
20171203_190148.jpg [ 2.34 MiB | Просмотров: 2490 ]
20171203_190439.jpg [ 2.3 MiB | Просмотров: 2490 ]
