Текущее время: 27 июн 2025, 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 557 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 14:49
утеплитель для труб бывает на основе базальта (минвата), а бывает типа вспененного полиэтилена.
Ты про какой?
полиэтиленовый конечно
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 22:45
Дата рождения: 11.12.1996
Я тебя предупреждал :( . Утеплителем замотать и все.
БАЛАСТ :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 10:27
да. предупреждал.
блин просто утеплителем не обернуть, труба вся в изгибах. Вот подумал нарезать утеплитель для труб лентой, обмотать трубу плотненько, потом алюминиевым скотчем.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:01
тогда уж полинором из леруа запшикать (все изгибы плотно закроет) и закрыть коробом...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:11
Олег не получится красиво
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:22
тогда оставь так?
будет штатным осушителем воздуха? влагу убирать ;) главное слив придумать ;)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:28
Да думаю лучше утеплить, чем этот конденсат всегда будет
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:32
Лех, тут главное, чтоб плотно прилегал и сторона, которая соприкасается с воздухом, была нормальной температуры.
Плотная теплоизоляция спасет.. для кривых поверхностей выбор совсем небольшой
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:43
а нельзя эту трубу обнести коробом и во внутрь (между коробом и трубой) залить пеной?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 15:05
Гриш такое нагромождение получится, да и не сторонник я делать условно не разборные конструкции.
Олег, если я утеплитель труб (вспененый полителен) порезу на ленту, шириной 1-1,5см, то думаю можно добиться плотного прилегания, а потом еще скотчем алюминиевым протянуть все. Надо можно и в два слоя сделать, с перекрытием швов, чтобы температура не проходила к трубе.
Или как вариант взять все тот же утеплитель трубный под 110 трубу, одеть на мою трубу, она 80-ая, а между ними пену херануть.
Только делать придется в несколько этапов с учетом углов.
