Текущее время: 27 июн 2025, 06:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 557 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 10:12
Все!
С кладкой закончил.
Лицевая часть
20171022_153319.jpg [ 1.42 MiB | Просмотров: 2474 ]
в парилке
20171022_164502.jpg [ 2.41 MiB | Просмотров: 2474 ]
20171022_164536.jpg [ 2.38 MiB | Просмотров: 2474 ]
как и планировал передняя стенка из шамотного кирпича над топкой выложена кирпичом положенным на ребро. По другому никак. Но верхний ряд положил как обычно, тем самым он немного прикрыл край печи, получилась некая защита бревен над печкой. Потом к стене еще лист фиброцементный прикручу.
20171022_164531.jpg [ 2.1 MiB | Просмотров: 2474 ]
во время кладки сразу заложил трубы для подачи холодной воды в бак и слива горячей из бака
20171021_172507.jpg [ 1.64 MiB | Просмотров: 2474 ]
в моечной спаял трубы, теперь осталось только краны вкрутить
20171022_164548.jpg [ 2.06 MiB | Просмотров: 2474 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 13:43
Ну свершилось главное, запустил отопление в бане.
предварительно заполнив систему антифризом и спаяв слив для конденсата
20171028_122151.jpg [ 2.02 MiB | Просмотров: 2410 ]
Обвязал электрический бойлер
20171028_121427.jpg [ 2.7 MiB | Просмотров: 2410 ]
После запуска отопления встал остро вопрос закрывания всевозможных дыр и отверстий, через которые может уходить тепло и заходить холод.
Начал с отверстия под дымоход печи.
Установил бак, шибер, старт-сендвич и сендвич-трубу, этого хватило чтобы выйти на чердак и прикрыть отверстие
20171028_160244.jpg [ 2.1 MiB | Просмотров: 2410 ]
ППУ закрепил через прямые подвесы к профилю, который лежит на коробе
20171028_163217.jpg [ 2.33 MiB | Просмотров: 2410 ]
В ППУ запихал базальтовый мат специальный жаростойкий
20171028_163206.jpg [ 2.28 MiB | Просмотров: 2410 ]
немного правда не хватило, придется еще покупать.
Потом перешел к срубу. Если в горизонте бревна лежат достаточно плотно (все-таки оцилиндровка), то в углах встречаются достаточно приличные щели.
За воскресенье успел проконопатить только 4 угла в Комнате отдыха
20171029_143140.jpg [ 2.3 MiB | Просмотров: 2410 ]
дело не простое и физически затратное.
Над окнами заложил утеплитель и заткнул все дыры, а потом закрыл мембраной, которая выпускать пар будет, а вот впускать нет.
20171029_173215.jpg [ 2.14 MiB | Просмотров: 2410 ]
Обнаружилась еще одна проблема.....я как то рассказывал что дверь металлическая плачет, так вот заплакала труба подачи воздуха в котел.
20171029_160224.jpg [ 1.83 MiB | Просмотров: 2410 ]
надо думать что с ней делать
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 13:50
может утеплителем для труб?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 13:53
Влажность в помещении на холодную трубу всегда будет выпадать в конденсат.
Против этого воздух пускают либо через рекуператор или закрывают утеплителем.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 13:54
Гриш конденсат образуется из-за того что холодный воздух охлаждает трубу проходя по ней, а в помещении тепло.
Ты говоришь утеплить ее чтобы она не соприкасалась с теплым воздухом внутри бани?
не будет ли утеплитель мокнуть?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 13:56
утеплитель для труб бывает на основе базальта (минвата), а бывает типа вспененного полиэтилена.
Ты про какой?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 14:07
Лучше применить самоклеющийся вспененный каучук, можно ленточный (k-flex) он эластичный. После намотки будет выглядеть не очень секси, но изолировать будет хорошо. Сверху можно намотать алюминиевый скотч.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 14:13
Лента самоклеюшаяся тут:
http://www.k-flex.ru/produkty/aksessuar ... -k-flex-st
Можно заморочится и подобрать на сайте к-флекс каучуковую трубную изоляцию с отводами и клеем и посидеть поизвращатся со скальпелем, вырезать все ровненько и наклеить.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 14:15
ЗЫ:
Изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО должна прилегать к холодной трубе без зазоров, иначе конденсации не избежать, особенно в сильные морозы!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 14:39
в моем тексте "утеплитель" - "теплоизоляция" (немного по обывательски выразился)
Раисыч дело говорит
