Текущее время: 27 июн 2025, 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 557 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 12:02
в выходные доутеплил потолок вокруг прохода печного дымохода.
Положил плитку на место где будет стоять печь
20170930_150545.jpg [ 1.66 MiB | Просмотров: 2594 ]
саму печь вынес на улицу и протопил в первый раз часа три
20170930_160911.jpg [ 1.46 MiB | Просмотров: 2594 ]
бревна проема под портал топки проложил базальтовым картоном
20170930_184653.jpg [ 1.72 MiB | Просмотров: 2594 ]
между полом комнаты отдыха и местом под печь получилось углубление, из-за выпила подкладочной доски.
положил первый ряд кирпичной перегородки, а остальное красным кирпичом заложил, на него потом плитку уложу.
20170930_185529.jpg [ 2.56 MiB | Просмотров: 2594 ]
перегородку саму (лицевую) решил выложить из керамического кирпича шоколадного цвета, хотел из шамотного. но он такой страшный. Из шамотного внутри парной экраны буду выкладывать, а лицо пусть красивое будет.
положил плитку в раздевалке
20170930_151347.jpg [ 2.27 MiB | Просмотров: 2594 ]
сегодня или завтра поеду плитку под печкой доложу, чтобы в выходные ее на место поставить можно было.
а также надо обвязать котел с контурами ТП и батарей. Газ близок, нужно быть готовым к отопительному сезону.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 09:40
Вчера после работы скатался на стройку свою. Доложил плитку на место установки печи. Завтра планирую поехать вечером затереть швы и тогда в выходные смогу спокойно установить печь на ее место.
20171003_212943.jpg [ 2.27 MiB | Просмотров: 2560 ]
связал котел с магистралью батарей и коллектором теплых полов
20171003_213000.jpg [ 2.31 MiB | Просмотров: 2560 ]
но это временный вариант, так как контур теплых полов будет потом условно закрытым, т. е. установлю трехходовой клапан и доп насос. Клапан будет открываться для подачи порции горячего носителя в контур ТП при охлаждении в нем носителя, а насос будет обеспечивать циркуляцию носителя при закрытом контуре ТП.
А пока все на прямую, чтобы можно было запустить котел в любой момент хоть на ТП хоть на батареи.
В принципе ранее в теме схему отопления выкладывал уже.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 10:50
В выходные плиточку затер, поставил печь на место, но пока опять таки временно, еще придется разок убирать, и начал портал выкладывать.
Конечно быстро не получается, погода не теплая и раствор долго сохнет, соответственно больше пару кирпичей в высоту не поставит, так как кладка начинает плыть теряя форму и уровень.
Кладу лицевую часть с применением квадратного прутка 10х10мм, чтобы шов был одинаковый.
20171007_143954.jpg [ 2.38 MiB | Просмотров: 2502 ]
20171007_143959.jpg [ 2.34 MiB | Просмотров: 2502 ]
приклеил вертикальные врезки плитки, ведь уровень пола КО и подиума на котором стоит печь разные
20171007_155417.jpg [ 2.34 MiB | Просмотров: 2502 ]
Лицевую часть кладки поднял на 4 кирпича, больше никак
20171008_201650.jpg [ 2.28 MiB | Просмотров: 2502 ]
в парилке начал поднимать кладку из шамотного кирпича.
стенку, являющуюся экраном для деревянной стены-перегородки от жара печи, делаю сплошной
20171008_201714.jpg [ 1.58 MiB | Просмотров: 2502 ]
а вот противоположную буду делать с отверстиями, вот так примерно
20171008_201725.jpg [ 2.39 MiB | Просмотров: 2502 ]
Конечно принцип кладки немного другой будет, но суть такая.
Эта стенка будет нести только заградительную с точки зрения безопасности для человека, чтобы не обжечься.
Между этими стенками соединительной стенки, получается сзади печи, не будет. С точки зрения безопасности печи достаточно глубоко стоит от прохода, просто так случайно не коснешься, а вот отсутствие этой третей стенки оставляет возможность вытащить печь в случае необходимости без демонтажа кирпичных кладок!
По мелочи трубопроводные дела поварил, там краны в варил, муфты комбинированные всякие.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 13:08
Леха, считаю, зря отгораживаешь печь. Она раскаляться не будет - 100%, так как уже экранирована. Температура внешней оболочки поднимется чуть выше 100С, разве что в самом верху, по кромке каменки. А по корпусу...ну если по-пьяни кто-то жопой прислонится, то обожгется конечно, но не страшно. Я у себя тоже сначала думал отгородить, но потом, в процессе эксплуатации понял, что стенка не грется до такой степени, чтобы стоило съедать пространство перегородкой. Это при том, что печка у меня гораздо более бюджетная, чем твоя. ТО же и с перегородкой между печкой и стенкой. Я понимаю, если бы расстояние было бы там 15 см. А при таком расстоянии, что у тебя, бревна у печки будут греться много меньше, чем бревна в районе дымохода, или ближе к потолку, где концентрируется весь жар, вот увидишь.
А как , кстати, организована вентиляция парной? Приток-отток.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 13:19
Рустик что касаемо стенки между печкой и стеной деревянной, то это по инструкции делаю, чтобы потом не было мучительно больно.
На счет противоположной стенки, то там у меня примерно 1,2-1,3м от перегородки кирпичной до стены, с учетом что полока будет примерно 0.8-0.9м, то останется 0.4-0.6м от полока до будущей стенки, а до печки около 0.8-1м. Так вот в 0.5 м никто даже по пьяне не полезет, чтобы пропарить коллегу по банным делам, а вот будет 0.8-1м тут попытки могут быть, с учетом того что фундамент печи выше основного пола примерно на 50мм, то можно и запнуться, тем более по пьяне....короче береженого Бог бережет. Ну потрачу я 1тр на эту стенку, не те деньги чтобы думать, а пространство особо не съест.
На счет вентиляции. Рустик я строю русскую баню, а не сауну.
Приток конечно будет. Так как у печи предусмотрены отверстия для притока свежего воздуха в парилку через топку.
А вообще я для того и делал окна и в парилке и в моечной, чтобы залпово скидывать влагу и жар, запускать свежий воздух и снова его жарить.
Даже сейчас открываю окна и там такой сквозняк, что обмен воздуха будет быстрым и эффективным.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 13:22
круто! :good2:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 13:46
Ну да, наличие окон все решает, согласен
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:24
по схеме которую я выше выставлял, из инструкции к печке, расстояние до стены деревянной, огражденной листом нержавейки и минерита не менее 380мм, у меня же 330мм всего, но за счет кирпичной кладки я наберу запас безопасности, ведь кирпич 125мм, а минерит 10мм.
мы с семьей ходим в баню типа как у меня должна быть, сруб, печь на дровах, влажность хорошая, ну почти русская, так там нет окна в парной, но есть вытяжка.....толку от нее 0 скажу я тебе. За счет окна в моечной еще как-то получается сбросить жар и влагу, но не так как нужно. После того как пара человек попарится в парилке находится не реально, воздух тяжелый и сырой, тяжело дышать.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 15:16
ИМХА, дырявая стенка ни к чему. Да и упадет она через некоторое время.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 17:16
ИМХА не является научно доказанным или хотя бы практикой явлением!
С чего она упадет? она только сама себя держать будет
