Текущее время: 27 июн 2025, 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 557 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:43
насос мне рекомендовали Грюнфос 25/60
думал о такой установки насоса...блин никак не пойму смысл, при том что на входе обратки в насос уже встроенный насос стоит.
получается два подряд стоять будут
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 19:32
Дата рождения: 23.04.1970
Второй насос стоит в узле смешения, который служит для понижения температуры подводимого теплоносителя. Если батареи смогут обогреть помещение в -32С от +55С от котла, то как писал Фаза, можно запитать все с одного коллектора без этого насоса. Вот у меня дома батареи в мороз разогреваются до 60С, если такая температура пойдет в пол, пусть даже с учетом потерь, то придется одевать асбестовые тапочки. На случай ремонта насоса, я бы кинул еще байпас параллельно насосу, а сам насос отсек с двух сторон дополнительными кранами, чтобы не пришлось сливать весь антифриз. Также нужны спускники в самых низких точках и воздушники в самых высоких. Ну это уж самособой разумеющиеся мелочи. Вот здесь можно посмотреть схемки ТП
Buklet_Teplyj_pol_2015.pdf [12.17 MiB]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 21:19
Байпас уже нарисовал. Сюда выкладывать не стал.
На радиаторах и коллекторе стоят краны маевского.
Теплые полы самая нижняя точка и с них спуск не сделаешь. На коллекторе есть.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 07:17
Дата рождения: 15.02.1966
схема грамотная. поэтому менять и дополнять не стоит, тем более что уже проведен частичный монтаж. на теплых полах терморегулятор надо ставить на прямую подачу. и насос стоит правильно на прямой, узел подмеса, насос может работать до +130 градусов, а на теплых полах за счет трех ходового клапана температура ни когда не поднимется больше 55 градусов. а если поставить датчик на обратку то произойдет перегрев пола, и не знаю чем все ето может обернутся.. теплые полы очень инертная система, сразу нагрева не надо ждать. при здаче объектов, при пуске системы, многие ставят датчик на обратку, что бы показать клиенту, ВОТ работает.
Р.S. монтажники взяли готовую, рабочую схему и не стали ни чего менять
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 11:34
Вот с байпасом насоса
схема отопления бани2.JPG [ 38.6 KiB | Просмотров: 2019 ]
Как я понял трехходовой клапан и является терморегулятором для ТП?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 12:43
Да. Нужен клапан с выносным капиллярным датчиком. Я предлагал ставить датчик на обратку, но на подачу, пожалуй, оптимальнее. Но,повторюсь, поставить клапан так, чтобы при закрытом циркуляция была ч-з теплые полы. Циркуляция от котла к теплым полам будет закрыта, но она останется ч-з радиаторы отопления.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 14:42
ну если посмотреть на схему то при закрытии клапаном подачи горячей воды на ТП, то у контур ТП будет поддерживаться циркуляция за счет доп насоса, а у контура радиаторов за счет штатного насоса котла.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 19:56
если будет регулятор комнатной температуры, то придется поджимать радиаторы. т.к. радиаторы быстро нагонят температуру воздуха. а так в процессе эксплуатации. закроешь радиаторы и оставишь т.п. (по моей практике так и получалось)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 07:59
У тебя на схеме трехходовый клапан. Его можно подключить 2-мя способами-циркуляция при закрытом- ч-з ТП или циркуляция при закрытом- ч-з котел, это принципиальный момент. Для этого нужно чтобы было: левое плечо клапана (по твоей схеме) "АВ", правое "А", нижний вывод клапана "В". Эти обозначения должны быть нанесены на корпусе клапана.
111.jpg [ 174.94 KiB | Просмотров: 1952 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 09:00
ну может способов и много, по схеме задумывалось что "циркуляция при закрытом- ч-з ТП"
