Текущее время: 26 июн 2025, 21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 557 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:40
Интересно и почему во всех проектах ТМ, на всех узлах, насосы ставят на обратке?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 13:03
На обратке теплоноситель холоднее.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 13:07
Собираю обвязать котел и вообще собрать схему отопления бани. Имеем теплые полы во всех помещениях и 4 батареи под окнами и в прихожей.
Есть у нас тут специалисты по отоплению?
Нарисовал вот такую схему
Все ли верно?
Котел одноконтурный со встроенными расширительным баком и насосом. Поэтому доп насос только на теплые полы
Такую схему поддерживаю-здесь важно правильно поставить трехходовый клапан-в закрытом положении должна быть циркуляция внутри теплых полов, иначе насос без цируляции перегрется и сдохнет. Капиллярный датчик температуры клапана (желательно именно такой клапан) закрепить на обратке теплых полов.
Последний раз редактировалось Раисыч 05 дек 2016, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 13:10
ЗЫ: Если коллекторы теплых полов выше котла-нужно на них воздушники поставить
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 13:13
Antey а как быть с указаниями инструкции о том, что доп насос на обратку ставить чтобы гидравлический прессостат работал корректно?
пренебречь этим? Какие последствия могут быть?
Раисыч коллектор конечно ниже котла
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 13:57
Дата рождения: 23.04.1970
Какова функция этого прессостата? На какое изменение давления он реагирует-сверху вниз, или наоборот? где он стоит, перед основным насосом или после?
смесительные насосы могут стоять еще и на перемычке. в этом случае мощность насоса минимальна, соответственно и его цена. Но по такой схеме делать можно, если уверен, что все ветки по которым течет теплоноситель посчитаны правильно, имеют одинаковое гидрвл. сопротивление, т.е. везде нагрев будет равномерен. И перепад давления, создаваемый основным насосом, достаточно большой.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:05
единственное разумное объяснение, которое я нашел, то что насос надо устанавливать в обратку, это "В случае какой-то неисправности и перегрева котла вода в его баке начнет закипать, и пароводяная смесь двинется в систему. Но ведь насос может перекачивать только несжимаемую среду, то есть, жидкость. Когда в него попадет пар, процесс перекачки прекратится, теплоноситель в сети остановится, а котел ожидает взрыв, если не принять меры. "
Но ведь в системе вода находиться под давлением и закипеть ей будет нелегко. Или в частных домах по другому? К тому же образование пузырьков пара (кавитация) может возникать в регулирующем клапане, что для него тоже не желательное явление, приводящее к разрушению. Избежать этого помогает повышенное давление воды.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:07
многие ответы можно найти здесь http://forum.abok.ru/
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 15:34
в моем котле этот прессостат по схеме стоит на подаче, а встроенный насос на обратке
в чем его назначение вообще не знаю
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:14
Ставь тогда на обратку (левее перемычки). Так спокойнее будет.
Из-за того, что смесительный насос будет стоять на обратке в цепи ТП принципиально ничего не меняется, все будет работать (если тип насоса - "мокрый ротор", то обязательно помнить, что без воды ему крутиться не желательно).
