Текущее время: 26 июн 2025, 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 557 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 14:10
Дата рождения: 18.12.1982
Марка авто: Volvo XC60
Страна, город: Россия.Казань
и в мегастрои !
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 12:50
поставил баню на кадастровый учет!
Она засветилась на кадастровой карте
кадастровая карте зем участка с баней 2.JPG [ 31.45 KiB | Просмотров: 1636 ]
подал документы на оформление права собственности
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 13:48
круто!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 09:53
Собираю обвязать котел и вообще собрать схему отопления бани. Имеем теплые полы во всех помещениях и 4 батареи под окнами и в прихожей.
Есть у нас тут специалисты по отоплению?
Нарисовал вот такую схему
20161202_095431.jpg [ 3.34 MiB | Просмотров: 1669 ]
Все ли верно?
Котел одноконтурный со встроенными расширительным баком и насосом. Поэтому доп насос только на теплые полы
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:54
Дата рождения: 23.04.1970
на теплые полы идет пониженная температура? я бы добавил в ветку "батареи на подачу балансировочный вентиль, роль которого может выполнять обычный вентиль, последовательно после запорного крана. Батареи с отсечными кранами, плюс балансировочный, он же в народе терморегулятор.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 09:11
Дата рождения: 15.02.1966
трех ходовой клапан должен быть с терморегулятором до 55 градусов . а в остальном почти все верно
я батареи собрал бы в однотрубную систему с байпасами. площадь бани не большая и + теплые полы . не стоит усложнять схему :drink:
а если котел настенник. то коттур теплых вообще не нужен. все собирается через коллектор, включая батареи. насос уже стоит в котле. зачем второй? надо только настроить котел на 55 градусов
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 11:47
на сегодня магистраль радиаторов собрана именно так как на схеме.
ТП тоже через коллектор идут и на батареи свободных мест нет.
Котел настенник, но на ТП доп насос лучше поставить мне кажется, чтобы протягивать все контуры нормально.
А вот вопрос куда его поставить открыт.
Те ребята которые собирали мне систему говорят что они ставят на подачу. В инструкции к котлу написано, что насос нужно ставить на обратку чтобы корректно работал гидравлический прессостат. В самом котле по схеме насос также стоит на обратке.
Вопрос что делать?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:13
если тех характеристики у обоих насосов совпадают то тогда наверное можно на подачу поставить, но в любом случае на обратку не стоит чтоб было два насоса, да еще и с разной мощностью
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:27
Если все делать по уму и по снипам, то при расчетной температуре на улице -32С, на внутреннюю СО должно подаваться 90-95С, на ТП не больше 55С. Т.е. на ТП температура должна быть ниже чем на СО. Понижение достигается смесительным узлом на базе насосного смешения. Насос в цепи ТП служит скорее не для того, чтобы протащить теплоноситель, а для того чтобы производился подсос охлажденного теплоносителя из обратки ТП. После перемычки по ходу подающего теплоносителя температура будет ниже, чем перед регулирующим клапаном. Не знаю как в теплых полах, но в отоплении предпочитаю двухходовые краны, установленные на подаче. Они дешевле, да алгоритм настройки-регулировки более понятен. Двух ходовые ставят еще там, где заранее подразумевается, что температура подающего теплоносителя из трассы всегда будет выше, чем требуется после узла смешения. Хотя можно поставить кран в перемычку, тогда при низкой Твх, кран перекрывается и подмеса не будет. Кран этот желательно поставить так и так, т.к. может в дальнейшем пригодиться, например чтобы продуть систему. Также на перемычке желателен обратный клапан направлением из обратки в подачу(но только не пластмассовый). Насос ставить лучше на подачу, хоть там и тяжелый температурный режим (все равно насосы рассчитаны на высокие температуры), насосу в подаче легче качать воду, т.к. горячая вода легче холодной. Двух-трубная СО предпочтительнее однотрубки, т.к. легче сбалансировать батареи по температуре.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:29
И насос, конечно, надо ставить подальше от всяких датчиков давления
