Текущее время: 26 июн 2025, 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 557 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 13:39
Ну во первых я описывал не дымоход, а именно вентиляцию котельной. Без нее газовики не примут объект и не дадут газ в трубы.
По ней только воздух из котельной будет на улицу выходить.
На счет дымохода, чтобы снять большее количество тепла, я первым поставлю на печь бак, т.е. первая труба дымохода где самый жар будет баком с водой и потом уже углы и переходы на сендвичи с уходом через потолок на крышу. Место прохода через потолок надо правильно делать
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 15:05
Все верно,печь банная,топится дровами.Бак с водой стоит на печи,труба проходит сквозь него,и дополнительно существует,так скажем,экономайзер,он же каменка,т.е. все газы,выходящие из топки,сначала проходят через этот отсек,а только потом попадают в трубу в водяном баке.И тем не менее этого оказалось недостаточно для охлаждения.
Про асбест тоже слышал,но читал и опровергающие статьи.Сколько людей,столько и мнений.В данном случае это оказался наилучший вариант.
Проход через потолок....конечно,должен быть правильным.В моем случае была переделка,и если бы пришлось прорубать большее отверстие,допустим,под кирпичную изоляцию,то возникал риск обрушения потолка,а это уже совсем другая история.В новострое все можно предусмотреть.У Алексея,полагаю,с этим полный порядок.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 15:21
ну проход через потолок планировал с использованием ППУ
DSC03754q5_enl.jpg [ 422.51 KiB | Просмотров: 1440 ]
между трубой и коробом ППУ или засыплю керамзит или минеральную вату, металлический короб ППУ снаружи обложу теплоизоляционной плитой, а между плитой и лагой еще и воздушный зазор будет небольшой.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 15:40
Я так же делал. Засыпал керамзитом, ничем не обкладывал снаружи. Сендвич греется, а короб ППУ больше 50-60С не нагревается, специально отслеживал в первое время.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 16:53
:good:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 12:39
В выходные почти полностью утеплил потолок бани.
20160910_150927.jpg [ 921.97 KiB | Просмотров: 1737 ]
утепление составило 250мм
оставил не утепленным то место где труба дымохода печи будет проходить и над прихожей, котельной, туалетом не успели. Делали вдвоем с братом. Можно было припоздниться и закончить, НО, мне надо вытяжку из туалета сделать, а уж потом утепляться. Хотя проветривание с/у можно устраивать и с помощью окна. Но все-равно еще фановый стояк надо протаскивать через потолок. поэтому пока оставил так.
В воскресенье занялись со знакомым устанавливать межкомнатные двери в бане. Я думал за день 4 штуки воткнем. Знакомый сказал вряд ли больше 1 получиться.
Вышло как он и сказал. :unknw: :dash1: :(
Итак, сначала померили проем, он был конечно не ровный, низ почти на 1см уже верха. Замер двери тоже не обрадовал, она была также с разными размерами, как по вертикали, так и по горизонтали.
Ну что же, нам придется много подгонять!
сначала сделали верхнюю перемычку коробки и порог
20161113_124112.jpg [ 1.31 MiB | Просмотров: 1737 ]
У двери по верхней горизонтальной поверхности был горб на середине, т.е. ближе к углам завалено.
Решили эту проблему с помощью рубанка
20161113_151857.jpg [ 1.56 MiB | Просмотров: 1737 ]
20161113_151915.jpg [ 1.49 MiB | Просмотров: 1737 ]
потом сняли размер и отрезали по размеру вертикальные части коробки.
выбрали при помощи фрейзера посадочные места для петель в коробке и двери
20161113_161141.jpg [ 1.47 MiB | Просмотров: 1737 ]
Весь процесс подгонки описывать не буду, но правило "Семь раз отмерь, один отрежь" как раз про наш случай.
Потом прикрутили петли к коробке
20161113_161138.jpg [ 1.49 MiB | Просмотров: 1737 ]
потом сняли и прикрутили к двери
20161113_142854.jpg [ 1.69 MiB | Просмотров: 1737 ]
коробка то еще не собрана и к вертикальной ее стойки петли прикручивались только для примерки.
Далее в дверь вставили замок
20161113_170326.jpg [ 1.57 MiB | Просмотров: 1737 ]
20161113_170331.jpg [ 1.45 MiB | Просмотров: 1737 ]
20161113_170459.jpg [ 1.39 MiB | Просмотров: 1737 ]
20161113_171309.jpg [ 1.68 MiB | Просмотров: 1737 ]
Дальше собрали коробку.
С помощью уровня выяснили как сторона проема более вертикальная, мы же помним, что к низу у нас заужение.
С помощью рубанка сняли лишнее на коробке.
Установили ее в проем, по уровню все выставили. Прикрепили ее к проему и навесили дверь
20161113_182645.jpg [ 1.46 MiB | Просмотров: 1737 ]
Дело дошло до ответной части замка.
В коробке высверлили отверстие и доработали стамеской
20161113_184128.jpg [ 1.39 MiB | Просмотров: 1737 ]
20161113_184545.jpg [ 1.62 MiB | Просмотров: 1737 ]
установили металлическую пластину и вуаля. Дверь на месте
20161113_184954.jpg [ 1.33 MiB | Просмотров: 1737 ]
На следующей неделе продолжение...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 13:19
Лёх, чтоб в следующий раз не мучаться с врезкой петель купи такие
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 13:28
учту
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 13:39
фига-се какие бывают.. я таких не видел :shock:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 13:45
В Леруа видел такие
