Текущее время: 26 июн 2025, 09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 557 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 14:34
выключатель на парилку и моечное будет в раздевалке.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 19:24
Дата рождения: 13.06.1984
не претендую на истину в первой инстанции, но все же...
В плане переделки проводки и установки трансформатора гемора никакого, транс просто врезается в цепь на освещение там где нужно, если конечно все последовательно на один провод не запитано.
В плане безопасности... просто что 220 шибанет, что 36, разница ощутима. Затраты на транс смешные, работа смешная, безопасность жизнидеятельности в разы выше... тем более в очень влажном помещении, а все IP на бытовом уровне, это все от лукавого.
На полуоси предохранители ставят, а вот на жизнь не поставишь, хотя каждый сам себе злобный буратино...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 07:24
Ну если так рассуждать,то установка транса только на освещение только во влажной зоне особых переделок не потребует,это верно.Потребуется только отделить питание транса от остальной осветительной сети(подозреваю,что весь свет сидит на одной группе) и вынести на отдельный автомат.На остальных площадях смысла переделки не вижу,т.к.присутствуют розетки на 220В.С лампами интереснее.Если лампы накаливания на 24 и 36В найти можно,то светодиодных на соответствующие напряжения в Казани нет,только из Москвы под заказ.Лично я лампы накаливания недолюбливаю,т.к. из-за высокой рабочей температуры греется изоляция проводов около патрона.На работе запарило уже станочные светильники курочить.Отказывают,и как всегда,невовремя.
В общем,вариантов много,хоть светодиоды с ПРАшкой на 12В ставь.Все зависит от мнения хозяина.Лично я ни разу не сталкивался с поражением человека от осветительной сети(при условиях,что корпус светильника изолирован и что хоть как-то соблюдается ТБ при работах).От силовой- было.И самого кусало.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 08:42
в выходные сделал отверстия под точечные светильники и установил обсаду для межкомнатных дверей
20160807_151647.jpg [ 1.4 MiB | Просмотров: 1501 ]
20160807_151629.jpg [ 1.01 MiB | Просмотров: 1501 ]
20160807_190544.jpg [ 996.81 KiB | Просмотров: 1501 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 10:18
Если я правильно разглядел,брешь над обсадой просто утеплителем заполняется?На телефоне не очень хорошо видно. :pardon:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 12:01
да именно...это усадочный зазор
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 12:02
вчера заехал в Леруа, решил прицениться по дифавтоматам. Был удивлен что диф на 10А стоит почти в два раза дороже дифа на 25А
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 12:07
Удивлён. Я а##ел, когда увидел, что автоматы на 16А дороже чем все остальные. Я про 2-х полюсные вообще молчу :sensored:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:14
Ну,про маркетинг и политику ценообразования сказать нечего.Возможно,что чем ниже ток отсечки,тем точнее начинка,а может,и коварный барыжный ход.Попробуй спец.магазы по электрике,ну,и бренд,конечно.Легранд и Мерин Герин-это хорошо,но и на ИЭК не жалуемся.ЕКФ средненько,мо-моему.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:15
Забил, валялись два Сименса 16А, поставил как вводные во второй хоз.блок. Плохо много знать... ;)
