Текущее время: 25 июн 2025, 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 557 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:53
Думаю, ч-з вагонку быстро будет уходить жар из парной, особенно когда она просохнет и будут зазоры. Один знакомый примерно с таким принципом сделал (зазор между вагонкой с стеной)-у него жар быстро уходил. У меня такой пирог: липовая вагонка, доска 50 мм, изовер фольгированный 50 мм (фолгой внутрь), бумага, песок 20 мм, керамзит 200 мм (больше не получилось-кровля мешает). Почему такие допотопные материалы-строил 15 лет назад из того, что можно было купить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:41
ну как он уходить будет если там фольга будет образовывать замкнутое пространство?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:58
Дата рождения: 11.12.1996
Моему хорошему знакомому мы сделали следующий пирог: Потолок - вагонка+зазор+Пенотерм пришит степлером к досчатому потолку пришитому к лагам+ пароизоляция+ 4Х50 мм базальтовая минвата с перекрыванием швов + пароизоляция+ черновой пол по лагам из досок + фанера, все деревяшки обработаны (кроме вагонки и зазорных реек) огнебиозащитой до 1 группы огнестойкости+ чердак и т.д. заканчивается наверное космосом, солнцем, марсом и т.п :D
обрати внимание на движение воздуха в парной, это очень важно!!!
Стены- сруб+зазор+выравнивающий брус 50х50 в нем в промежутке минвата 50 через стежку+Пенотерм+зазор+ вагонка
Вентиляцию надо делать из двух точек с нижней зоны обычно под пологом затвор и из верхней деревянная решетка с затвором. Если печь топится из комнаты отдыха то приток идет от туда в нижнюю часть печи, соответственно удаляется с противоположной стороны
БАЛАСТ :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 22:06
да, спасибо. так и хотел делать вентиляцию и приток к печи
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 10:10
Итак Рустем меня убедил не делать в парилке некий "стакан", т.е. помещение в помещении. В связи с этим с потолка в парилке содрал гидрачку с пленкой и набил черновой потолок.
20160326_180450.jpg [ 1.24 MiB | Просмотров: 1300 ]
затем и моечной и раздевалке
20160326_180501.jpg [ 1.25 MiB | Просмотров: 1300 ]
начал набивать в комнате отдыха, но материал кончился
20160327_174053.jpg [ 1.28 MiB | Просмотров: 1300 ]
заодно начал набивать бруски 50х50 на лаги сверху
20160327_172729.jpg [ 1.31 MiB | Просмотров: 1300 ]
хочу утепление не 200мм сделать, а 250мм.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 12:11
не прибивай 50 пока, уложи пароизоляцию сначала, незнаю точно как объяснить, но попробую. раскатываешь рулон и степлером прибеваешь к верху балки 200 потом спускаешься вниз по ней пристреливаешь в нижней части балки 200, затем к черновому потолку, потом наверх по 200, огибаешь ее и т.д,,,, а с верху все это хозяйство прижмешь 50 бруском, на брусок 50 снова пароизоляцию,после укладки утеплителя, и снова нишивать на 50 брус придется мин 20 рейку для образования зазора, если будешь делать пол на чердаке
БАЛАСТ :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 16:51
пола на чердаке не будет, ну по крайней мере по всему периметру.....дорожку набью какую нибудь для обслуживания...чтобы там ползать)))
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 09:40
Давно не писал.
Что за это время сделано?
Закончил обшивать черновой потолок.
Набил пароизоляцию
20160416_183410.jpg [ 857.47 KiB | Просмотров: 1166 ]
в моечном отделении и парилке фольгу
20160417_153246.jpg [ 1.32 MiB | Просмотров: 1166 ]
Начал разводку проводки на чердаке под освещение. Весь свет будет заходить с чердака, а розетки из пола
20160424_152833.jpg [ 1.45 MiB | Просмотров: 1166 ]
20160424_152840.jpg [ 1.3 MiB | Просмотров: 1166 ]
20160423_183039.jpg [ 1.37 MiB | Просмотров: 1166 ]
Делаю все с запасом прочности, впрочем как всегда. На каждую лампу отдельно металлогофра и в ней провод 2х1,5. Провода стыковаться будут только в распред коробках, но и там нет шансов никаких возгореться...потому что провод 1,5 квадрата на каждую лампочку не более 60вт с большим запасом. Провод ВВГ-нг-LS.
конечно уходит гофры много, но лучше так, чем потом в пожарников "играть".
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 09:56
для бани то можно было и заземлением заморочиться ;)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 10:33
Ну,полтора квадрата на освещение стандарт,да и запас выше крыши,особенно если светильники светодиодные.А вот металлорукав-это интересно.Это как,собственное желание или какое-то требование для помещений с повышенной влажностью?Кабель ВВГ нг,особенно на силу,покупай гостовый,а то продают ТУ,написано 3×2,5,а там дай бог квадрата два,если не меньше,ну и остальные сечения в том же духе.Ну и заземление с дифавтоматом не повредят.
