Текущее время: 25 июн 2025, 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 557 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 20:48
Карнизы наконец-то закончил
закрыл торцевую часть боковых карнизов
20151219_121644.jpg [ 1.21 MiB | Просмотров: 1082 ]
20151219_121637.jpg [ 1.48 MiB | Просмотров: 1082 ]
Баня получила адресную табличку (для газовиков пришлось сделать)
20151219_141635.jpg [ 1.62 MiB | Просмотров: 1082 ]
сделал края потолка на веранде (слева и справа)
решил сделать не прямой угол
20151220_135205.jpg [ 1.6 MiB | Просмотров: 1082 ]
20151220_142831.jpg [ 1.71 MiB | Просмотров: 1082 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 21:19
с не прямым углом зачет :good:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 21:34
Дата рождения: 04.04.1985
Да вообще я смотрю банька зачет :good:
Для ДЖИПА грязь это мазь от старения!!!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 21:35
спасибо. подумал прямой угол скучно, а так интересно, плюс потом туда можно светильники поставить
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 21:57
А камни для печи присмотрел? уже
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 22:19
почти купил...проплатил, жду посылки из Томска
заказал Жадеит
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 22:22
Газ как резервное топливо? Или для обогрева комнаты отдыха?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 22:25
газ для обогрева всей бани как жилого комплекса, отопление будет везде, даже в парилке, но в ней только теплый пол.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 10:40
Пришло время заняться окнами.
Окна уже дожидаются своего часа.
Прикупил для этого брус 100х200, для обсады, и 50х100 для закладных в торцы, по которым сруб будет скользить не оказывая влияния на окна.
Ну сначала решил подготовить проемы в срубе, под установку обсады, а потом уже и обсаду делать.
Ну никак я не думал что это занимает столько времени. Один проем в день :shok:
проемы под окна у меня были, но они были маленькие. Требования газовиков по площади стекла у окна заставили расширять проем. Площадь стекла не менее 0.8кв.м должна быть, прибавляем к ней ширину рамы, получаем окно 830х1550 (ШхВ). К ним прибавляем ширину обсады, по 100мм с каждой стороны и сверху усадочный зазор порядка 80-90мм. Итого мне нужен проем 1000х1840 (ШхВ).
Размер имеющегося проема 700х1175 (ШхВ).
Значит надо по 150мм с каждой стороны по вертикали выпилить, а также сверху один венец целиком и еще порядка 50-70мм у следующего венца и снизу два целых венца и также 50-70мм у третьего.
С помощью лазерного уровня сделал разметку и произвел вертикальные пропилы
20151226_144611.jpg [ 968.19 KiB | Просмотров: 1630 ]
внизу сделал пропилы
20151227_125536.jpg [ 1.11 MiB | Просмотров: 1630 ]
а потом с помощью топора выбрал не нужную часть бревна, а с помощью болгарки все зашлифовал по уровню
20151227_135702.jpg [ 1.58 MiB | Просмотров: 1630 ]
сверху пропилил бензопилой по горизонту, там идеальная поверхность не нужна
20151227_135709.jpg [ 1.34 MiB | Просмотров: 1630 ]
Получаем проем
20151226_152648.jpg [ 987.25 KiB | Просмотров: 1630 ]
Однако еще надо закладные "скользяшки" вставить. Для этого делаю разметку с помощью лазерного уровня
20151227_140933.jpg [ 1.14 MiB | Просмотров: 1630 ]
далее пропилы
20151226_184840.jpg [ 774.08 KiB | Просмотров: 1630 ]
и самое муторное, это выбирание древесины внутри паза
20151226_191114.jpg [ 964.4 KiB | Просмотров: 1630 ]
Ну вот пазы готовы. Взял брус 50х100, наложил на него паклю и забил его в паз
20151227_162722.jpg [ 942.58 KiB | Просмотров: 1630 ]
следующий этап забить паклю в пазы и проконопатить дополнительно при необходимости
20151226_181838.jpg [ 940.72 KiB | Просмотров: 1630 ]
Мне надо чтобы этот брус выступал на 30мм, он естественно выступает больше, около 50. Взял лазерный уровень и сделал вертикальную разметку
20151226_182335.jpg [ 790.92 KiB | Просмотров: 1630 ]
После с помощь бензопилы отрезаем лишнее
20151226_182656.jpg [ 904.31 KiB | Просмотров: 1630 ]
а с помощью болгарки потом подшлифовал торцы
Итак вот такой конечный результат проема готовый под установку обсады
20151226_202439.jpg [ 977.51 KiB | Просмотров: 1630 ]
За два выходных два проема сделал. Никак не думал что так долго будет, но делать нечего, впереди новогодние каникулы, за которые в планах окна установить и входную дверь.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 10:48
т.е вот так ты не стал делать?
