Текущее время: 24 июн 2025, 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 557 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 21:42
нет...с пива сразу выкл сработает
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 22:05
Выходные прошли.
Закончена работа над монтажом обрешетки
20150920_165410.jpg [ 2.51 MiB | Просмотров: 1694 ]
начал подшивать карнизы
20150920_165232.jpg [ 1.95 MiB | Просмотров: 1694 ]
но доски закончились.
Начал разметку под крепление водостоков
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 09:33
Гидрушка жесткая, хорошая, у меня такая на гараже, в баню брал пароизоляцию, через щели смотрю в некоторых местах порвалась.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 10:43
специально брал гидроизоляцию D
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 12:07
Дата рождения: 20.09.1984
Марка авто: Сузуки Джимни
баня и дом на разных участках?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 12:08
нет на одном, только в разных углах и концах. Как бы по диагонали
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 20:28
Понятно. А то не видать на фотках его)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 20:31
а его еще нет :D
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 10:26
итак монтаж водосточки.
Водосточку надо монтировать до покрытия крыши металлом, так как потом уже не подсунешь крепления желобов.
Взяв отгул в пятницу у меня образовалось 4 выходных дня.
С чего начинается Род..... нет не Родина, а монтаж водосточки.
Конечно с монтажа кронштейнов желобов.
Для этого сначала надо вымерить на какой высоте от края крыши и под каким углом они должны крепиться, а потом их надо гнуть.
Есть несколько нюансов:
1. желоб надо размещать так чтобы снег при сходе с крыши прошел мимо его
2. желоб должен быть закреплен так чтобы передний его край был ниже заднего примерно на 6-10мм, это нужно для того чтобы при переполнении желоба вода из него переливалась наружу (дальше от дома)
3. конечно по своей длине вдоль дома желоба должны иметь уклон не менее 3мм на 1 погонный метр желоба.
4. Одна воронка должна обслуживать не более 10м желобов в длину. Если длина крыши больше, то необходимо ставить еще воронки.
5. кронштейны желобов в районе стыков и воронок должны крепиться не далее 150мм с обоих сторон от стыка или воронки. А вообще расстояние между кронштейнами не более 600мм.
Ну вот залез я на крышу все отмерил (места крепления кронштейнов и высоту и угол загиба кронштейнов).
Далее гнуть кронштейны. Для их гибки есть специальный инструмент - кронштейногиб
с его помощью можно можно гнуть кронштейны на один нужный угол. Но стоит он 6тр. Как то не захотел я тратить 6тр на один раз. В аренду не нашел чтобы сдавали.
Тогда я с помощью интернета нашел способ как их гнуть, единственно угол получался примерный и потом приходилось по месту подгонять.
Я сколотил импровизированный рабочий стол, закрепил на бруске металлические пластины, чтобы исключить проминание дерева. На пластину с помощью струбцины крепил кронштейн
20150924_115843.jpg [ 2.62 MiB | Просмотров: 1955 ]
Потом вставлял конец кронштейна с брусок (предварительно брусок был подготовлен, с помощью фрейзера была выбрана канавка, по размеру кронштейна, а потом сверху прикручены те же металлические пластины)
20150924_115857.jpg [ 2.73 MiB | Просмотров: 1955 ]
дальше гнул
20150924_115913.jpg [ 2.61 MiB | Просмотров: 1955 ]
вот что получал
20150924_115922.jpg [ 2.54 MiB | Просмотров: 1955 ]
Ну и потом крепил
20150924_125155.jpg [ 1.69 MiB | Просмотров: 1955 ]
в кронштейны укладывал желоба, предварительно сделав отверстия под сток воды в воронку
20150924_134733.jpg [ 2.36 MiB | Просмотров: 1955 ]
20150924_141418.jpg [ 1.6 MiB | Просмотров: 1955 ]
Желоба на месте
20150924_141431.jpg [ 1.77 MiB | Просмотров: 1955 ]
Дальше закрепил карнизную планку
20150926_100419.jpg [ 2.36 MiB | Просмотров: 1955 ]
Я сделал слишком маленький нахлест гидроизоляционной пленки и она не дотягивалась до карнизной планки, на которую я и собирался ее крепить.
Пришлось наращивать
20150926_100427.jpg [ 2.36 MiB | Просмотров: 1955 ]
Ну вот собственно, водосток смонтирован
20150926_103628.jpg [ 2.37 MiB | Просмотров: 1955 ]
20150926_103653.jpg [ 2.32 MiB | Просмотров: 1955 ]
Теперь можно и крышу крыть.
Закончил водосток я в субботу к обеду.
Решил дальше шкурить сруб
20150926_135506.jpg [ 1.84 MiB | Просмотров: 1955 ]
занятие не легкое и как показала практика занимающее много времени.
С 12 дня до 18 вечера я успел ошкурить лишь 5 метров стены в длину.
Так как судя по прогнозу погоды хорошая погода заканчивается и впереди ждут дожди и понижение температуры, я понял что ошкурить весь сруб и обработать его полностью я просто не успею.
Оставлять сруб не обработанным на зиму очень не хотелось. Тогда принял решение обработать его не зашкуривая. Да я понимаю что это двойная работа и трата денег, ведь потом придется шкурить и опять обрабатывать, но лучше так.
В воскресенье я приступил к обработке сруба.
Купив декоративное покрытие Акватекс Экстра цвета Тик я приступил. Но тут же впал у ужас от цвета
20150927_124157.jpg [ 1.33 MiB | Просмотров: 1955 ]
Я не хотел чтобы моя баня выглядела как половая доска.
Тогда я сдал все в магазин и взял цвет Калужица.
Эх как хорошо выглядит ошкуренная часть
20150927_150607.jpg [ 1.72 MiB | Просмотров: 1955 ]
Не ошкуренная выглядит как грязное дерево
20150927_153311.jpg [ 1.71 MiB | Просмотров: 1955 ]
Но я сильно не расстраиваюсь, это временная мера по сохранению сруба.
Закончил вчера работать в 00-15, потому как кончился материал для обработки. Сегодня после работы доделывать поеду. Завтра уже дождь может быть.
Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 13:03
Мудреную приспособу для гибки придумал :russian_ru:
Я их киянкой гдул :)
На водосток рекомендую проложить нагревательный кабель- не будут собираться лед и сосульки.
Фирменный нагревательный кабель и автоматика к нему стоят дорого, я поступил иначе.
Нужно взять кабель КСПВ 4х0.5 , соединить его жилы последовательно "змейкой" или взять "полевку" витой стальной провод для телефонной связи главное получить итоговое сопротивление порядка 7 Ом, уложить в желоб. Свободные концы подключить в блоку питания ватт на 100-200 (можно взять понижающий трансформатор на 12-24 В). Один из выводов нагревательного кабеля желательно заземлить. В качестве управляющего контроллера я применил отечественный контроллер ТРМ2. Он дает вожможность выставлять диапазон температур нар. воздуха для автоматического влючения нагрева (примерно от -3 до +5 С).
