Текущее время: 17 июн 2025, 05:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 11:02
К сожалению данной функции на 80-м крузаке нет, но при нашей зиме вещь очень полезная и нужная.
Вот задумался как исполнить данное желание.
http://wish-russia.ru/repair/mirror.html
МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ
Внимание! Монтаж изделия должен производиться в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ.
Порядок монтажа:
1. Разобрать корпус зеркала и извлечь зеркальный элемент. Для этого может потребоваться нагрев корпуса зеркала в горячей воде.
Осторожно! При опускании зеркала в горячую воду может произойти его растрескивание, поэтому данную операцию производить медленно и осторожно.
2. К задней стенке зеркала с помощью любого двухстороннего скотча толщиной не более 2 мм приклеить нагревательный элемент.
Внимание! Нельзя наклеивать нагревательный элемент непосредственно на поверхность зеркала. Так как, во-первых, клей может растворить защиту зеркального покрытия и химически воздействовать на зеркальный элемент и, во-вторых, при низких температурах из-за большой разницы температур возможно растрескивание зеркала. 2-х сторонний скотч в данном случае рассеивает тепло и уменьшает разницу температур.
3. Установить зеркало в корпус и вставить в обтекатель.
4.Удлинить и протянуть провода от ГЭН в салон автомобиля. Для предотвращения закусывания проводов, пропустить их в штатные защитные трубки, установленные между дверью и салоном автомобиля. В том случае, если таких трубок нет, рекомендуется приобрести и установить подходящие по размеру защитные трубки.
5. Подсоединить один провод на "массу" автомобиля.
6. Подсоединить другой провод через включатель, реле и предохранитель к проводу, на котором появляется "+ 12 Вольт" при включении зажигания.
К какому именно проводу, отходящему от ГЭН, Вы подсоедините "минус", а к какому "плюс", значения не имеет.
Целесообразно нагревы боковых зеркал подключить параллельно к цепи обогрева заднего стекла автомобиля или нагревателя щеток стеклоочистителя, используя штатную кнопку включения.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Рекомендуется включать подогревы зеркал при движении в условиях непогоды (снег, дождь, туман, изморозь и т.д.) для предотвращения налипания снега или покрытия водяной пленкой бокового зеркала заднего вида.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 11:36
вот нашел где продают
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0008568/
а вот и подогрев лобового в районе щеток
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0008566/
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 11:44
Банкир, полезная инфа. Давно думаю об этом :yes: Вроде не авторынке продают нагревательные элементы для зеркал нашего автопрома...Правда они несколько меньше по размеру, но думаю это не сильно принципиально...Осталось выяснить цену отечественных и сравнить
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 12:04
Rustem по инету цена разбегается не более 50р за пару
ставить маленький подогрев на большое зеркало кощунство. ИМХО
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 12:25
Банкир, в твоей ссылке цена ведь за 250 рэ за штуку?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 12:27
Rustem да
размер тоже подходящий 150*117, у нас почти квадрат 150х160 примерно
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 12:33
надо попробовать ... у меня правда крепежи на обоих полотнах поломаны, лепил их из холодной сварки, чтоб все привода работали...Но ладно, слепим еще раз :) Давай закажем
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 12:35
Rustem давай.
Макс то будет заказывать?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 12:39
Аспирин тоже 2 шт заказал
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 12:50
Аспирин же говорил, что ему это нахер не надо, что он и без подогрева, как с подогревом :D
